Cierre centralizado universal
Iniciado por felipemcm, 03 de Marzo de 2016, 20:58:23
felipemcm
Alguien ha instalado algún cierre centralizado universal en su megane 2? Necesito un cable. Jajaj nunca mejor dicho
Yo instale uno en el celica. Pero en megane 2 no.
Da mas datos para que sepamos que necesitas.
felipemcm
Ok gracias esquema no soy capaz de hacer que los cierres actuen
felipemcm
El kit universal funciona porque se activan los relés internos pero los cables para que abran y cierren los cerrojos o no los estoy colocando donde tienen que ser o no se....
El kit universal, al menos el mio,  lo que hace es conmutar de masa o positivo a los cables que van al cierre.
Entonces, lo primero es localizar como cierra y abre el megane, cerrando circuito con masa o con positivo.
Luego cuales cables hacen el circuito en la uch y entonces realizar la instalacion de un cable u otro.
Tambien depende del esquema del cierre universal.
felipemcm
Puff he probado unas pocas maneras y no soy capaz. El esquema del cierre trae 2reles uno de apertura y otro de cierre con tres cables cada uno nc com y no. El conector de cada cierre trae 4 cables creo que 2 son comunes y los otros 2 uno de apertura y el otro de cierre
felipemcm
Si alguien sabe como meterle mano por favor se ponga en contacto
Si no nos pones una foto del esquema del aparato. Poco podemos hacer.
vicman32
Lo primero que tienes que hacer es hacerte con el esquema eléctrico del cierre del megane para luego poder comprobar que es lo que tiene tu coche ya preinstalado para luego poder implementar el cierre universal. Sin esto es dar palos de ciego que a la larga re va a salir caro por qué te vas a cargar la uch o la ucp
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
