Temblores a partir de 100
Iniciado por pistacho, 27 de Febrero de 2016, 17:11:03
pistacho
Hola hace tiempo que no me conecto,pero tengo un problema con el culon el caso es que desde que tuve una sesión de curvas con el empezó a temblar cuando le aprieto para llegar asta los 120. A causa de eso le cambie una rotura de dirección que estaba mala pero sigue temblando e pensando de que se allan deformado algún neumático a causa de las curvas porque la verdad que fueron vástantes fuertes. De equilibrado esta vien, porque antes de la sesión de curvas lo puse a 180 y iva fino a sido a causa de las curvas esas. También lo saque del taller porque gastaba las ruedas delanteras por fuera y les di la vuelta pero ya no se que puede ser
pistacho
disancal
Puede ser que durante la sesión de curvas perdieras algún contrapeso de alguna rueda y te tiemble ? Por descartar.
juanjpr
Sospecho de los plomos o contrapesos que dice @disancal.
Nesto_19
Lo del gasto de las ruedas por fuera, la solución no es darle la vuelta al neumático, es problema de alineación de dirección.
Sobre lo del temblor de 100 a 120 seguro que el equilibrado esta mal... aunque luego a 180 vaya fino. Puede tal como ha dicho que hayas perdido un peso de alguna rueda.
pistacho
el problema fue al final que se deformo un neumático delantero a causa del extremo desgaste y la presión que sufrieron al entrar en las curvas tan fuertes
PulidoSalguero
Normalmente es debido a que ha perdido algun peso y no esta bien equilibrado o por el desgaste del neumatico, en uno de los coches que uso de la empresa, este, se iba exageradamente hacia la izq, podia coger una curva facilmemte soltando el volante jajajajajajaja. Le cambiamos el neumatico e increible el cambio que dio!
Angeldz
¿deformaste los neumáticos por entrar fuerte en las curvas?
Quizás deberías cambiar de marca de neumáticos o revisar la presión antes de las sesiones.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Megane II Fase 1 2004 1.9DCi 120CV
