Olor a Gases
Iniciado por oskar_flamenkito, 18 de Febrero de 2016, 22:59:08
oskar_flamenkito
Hola a todos, estoy un poco mosqueado por que entra olor a gases de escape dentro del habitáculo por las rejillas del aire y tengo que poner en los mandos modo reciclaje. Os comento, he ido esta mañana a Renault y han estado mirando y dicen que no ven nada raro que lo más seguro es que tenga desgaste el eje del turbo que por ahí parece que es la.fuga, el coche es un megane 2 fase 2 1.5 dci 105 cv 6 velocidades
Renault Megane 1.5 DCI 105 CV Emotion Azúl Extreme, Llantas Matrix Volare 18, Muelles Cobra -3 cm
Puede ser el cambiador de reciclaje (o algo asi) usa el buscador que un forero hizo un brico con fotos y lo mismo te puede orientar para identificar si es tu caso y tambien te guiara para cambiarlo.
oskar_flamenkito
Lleva ya un año haciendo y el olor es insoportable y nada más abrir el capó se nota el olor y tengo que poner el mando en modo reciclaje
Usa el buscador. Hay informacion y un brico.
