Ruidos, crujidos en direccion y sensasion se movimiento
Iniciado por mgn_rafa, 03 de Febrero de 2016, 21:27:06
Bueno chicos, esto mas que un problema es una solucion.
Por descuidos y sofocones, hace unos meses le dí un par de golpes a las 2 ruedas delanteras.
Como consecuencia a esto, aparte de arañar ambas llantas, la direccion no era igual de precisa, ademas al coger una curva o rotonda mas rapido de la cuenta me daba la sensacio. De que la rueda se movia hacia dentro y afuera.
Era una sensacion de inseguridad para mi. Tenia pendiente la distribucion y algunas cosas, asi que le comente al mecanico que revisase holguras, resulto que estaba una rotula axial y una de direccion en mal estado. Tras cambiarlo los ruidos/crujidos seguian. Procedio a desmontar la suspension y engrasar los rodamientos de las copelas. Mejoro algo, pero seguian. Asi que le comente que en una ocasion ya me apretaron la cuna motor, asi que repaso y reapreto todos los tornillos y de paso miro el apriete de la cremallera, la cual para nuestra sorpresa estaba floja. Tras apretarla todos los ruidos desaparecieron, la direccion es precisa de nuevo y esa sensacion de movimiento a desaparecido. La alineacion por supuesto se ha perdido, pero nada que no tenga arreglo llevandolo a alinear de nuevo con la maquinaria para ello.
Tras cambiar rotulas, engrasar copelas, reapretar todo y alinear mi coche vuelte a tener la direccion como cuando salio del concesionario.
Perdon por el tocho, espero que a muchos les sirva para desaparecer muchos grillos de direccion que pueden salir.
Yo lo comenté por algún post en su momento pero cuando hice el embrague al coche, aprovechando que la cuna estaba fuera, también apreté bien las 2 tuercas de la cremallera, todos los tornillos de la cuna al volver a meterla y los ruidos y crujidos que tenía en la dirección desaparecieron casi por completo, así que está claro que es una buena opción a revisar en casos parecidos
Esta claro.
El engrasar copelas tambien es algo bueno. Las mias nuevas (compre kit completo con rodamiento) en año y medio estaban muy secas y chirriaban al girarlas a mano. Nada que grasa consistente no arregle.
Vaya tela con el milki Rafa! si no es una cosa es otra, a ver si ahora ya no te dá más problemas
Oye no estaría mal para los que no sepan, que sacases - si puedes claro- fotos de la ubicación de los tornillos que hay que apretar, de cremallera etc...
Cita de: malaga3ws en 04 de Febrero de 2016, 10:00:09
Yo perdí la mayoría de fotos que hice cuando cambie el embrague el coche, pero en algunas fotos de intenet se puede ver donde van los dos tornillos de la cremallera.
La mas clara que he visto es esta, aunque no salga la cremallera:
Los dos agujeros que están por el centro y que tienen la marca alrededor de haber tenido la cremallera encima. No se que tal se hara para apretarlos sin quitar la cuna, están un poco inaccesibles
Estuve buscando en el disco duro una foto pero no la he encontrado.  Aprovechando el tema este pues era eso, ver si podíamos alguno ponerla, en este caso rafa que es el que ha hecho reapriete
Gracias a ambos.
Jorge el trabajo ya esta hecho, por lo que veo complicado sacarle fotos. Ademas fue mas palpando que otra cosa.
Como dije, son los 2 unicos esparragos que se ven desde abajo, el del lado copiloto hay que apretar desde abajo, al menos en los diesel, ya que el catalizador no deja acceso. El del lado conductor si se puede apretar desde arriba, por el hueco entre la caja del filtro y el turbo.
