MODO TEST
Iniciado por lawyer, 30 de Enero de 2016, 23:23:24
lawyer
Os dejo este vídeo que me ha parecido interesante. Puede que informe del problema que tenga nuestro Renault Megane en un momento dado.
NO me hago responsable de lo que pueda pasar por hacer lo que dice el vídeo. Cada uno que lo haga bajo su propia responsabilidad. Si alguien lo hace, que comente si todo OK.
Yo lo he hecho alguna vez, entre ellas cuando cambié el diseño de las esferas y la iluminación del cuadro para probar que las agujas se moviesen bien y marcaran lo correcto. En mi caso el cuadro marca hasta 7mil vueltas y creo recordar que al poner el modo test subian y bajaban de 1000 en 1000 y en el video no, así que supongo que será porque solo marca hasta 5mil vueltas. La velocidad creo que subia y bajaba 40km/h en cada movimiento. Lo que no sabia es que testeaba posibles fallos en el coche, pero me extrañaria que indicase muchas cosas, pero bueno en cualquier caso está bien saberlo
Si aparecen mensajes en la pantalla, pero el mio al menos salen en frances.
Los mensajes de la pantalla los puedes ir cambiando con el boton de la palanca de los limpias.
Cita de: mgn_rafa en 31 de Enero de 2016, 16:34:27
Y el idioma no puede cambiarse con la clip?
Ni idea. Tampoco me ha preocupado mucho.
frednena
No. No si puede cambiar con la clip este texto.
lawyer
Gracias por los comentarios  :ok:
