Perdida de velocidad solo en cuesta arriba
Iniciado por skar_19, 30 de Enero de 2016, 20:44:59
skar_19
Vereis llevo notando desde hace un tiempo, que cuando tengo que subir una pendiente prolongada por ejemplo el puerto de somosierra al ser una subida tan larga se me viene abajo la velocidad. Antes esto no lo hacia empezaba en 120 y cuando llegaba arriba estaba en 120. Ahora me puede bajar hasta los 100 o 90 facilmente incluso tengo que reducir a 4ª. En llano me responde muy bien acelera sin problema ninguno.
Estoy pensando que pueda ser de la egr que no la he limpiado nunca, pero no se si sera o no.
Tiene 282.000kms. No se enciende ningun testigo ni nada de ruidos extraños.
alguien tiene algo de que podria ser???
lawyer
Te recomendaré lo que yo pienso. Limpiador de inyectores, subele a 4000 rpm, y mira lo que tu dices de la EGR. Hay post que dicen como desmontarla.
http://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=47185.msg985180#msg985180
En el coche de mi novia, un Kia Magentis, nos empezó a pasar lo mismo y lo llevamos al taller donde hicieron una limpieza de egr y mano de santo, ha vuelto a tirar perfectamente como antes. Nos recomendaron darle un estrujón en 3ª al menos una vez a la semana para que se fuese la carbonilla. En mi culón tengo pendiente hacerselo algún dia que saque un rato, ya que con los bricos y videos que tenemos aki en el foro está perfectamente claro como hacerlo. No parece demasiado complicado pero si que tiene que llevar un rato
Cita de: lawyer en 30 de Enero de 2016, 23:15:52
Hola, quería comentarte que antes de recomendar el uso de un limpiador de inyectores de forma genérica tengas en cuenta que los inyectores del MeganeII son piezoeléctricos y el uso de un aditivo inadecuado los avería irremediablemente.  Específica qué producto recomiendas exactamente para no provocar un problema grave a ningún compañero del foro.
Por otro lado, en mi opinión, la solución en este caso pasaría por:
Desmontar EGR y limpiar la admisión a conciencia. Los sprays de la casa Liqui Moly hacen milagros.
Poner un buen filtro de aire nuevo, MANN o BOSCH son buenas opciones.
Revisar en taller la presión de soplado del turbo y el correcto funcionamiento del sensor de presión atmosférica construido en la centralita (no debería estar en mal estado) y ya puestos, hacer una buena limpieza de inyección profesional con máquina.
Usar gasoil normal pero de buena marca, los de supermercado, aunque legales y válidos, no ofrecen el mismo porcentaje de aditivación y ello conlleva menor poder de detonación.
Usar un buen aceite sintético 5w40 compatible con FAP de ser necesario y un buen filtro MANN o similar en cada cambio, que deberá ser cada año o cada 12.000 kms como mucho para evitar problemas de engrase.
Cita de: MasterMegane en 31 de Enero de 2016, 10:48:51
Pues si el gasoil de supermercado tiene menor poder de detonación, casi que mucho mejor el de supermercado.  :ok:
lawyer
Siento no haber recomendado un producto en concreto, no tengo conocimientos en ese campo y confíe en el mecánico del taller que acudí en mi pueblo.
Seguro que cuando pase un tiempo en el foro adquirire un poco de "cultura" sobre megane.
