Luz airbag+service+anomalía eléctrica+dirección no bloqueada
Iniciado por fire_fighter, 14 de Enero de 2016, 21:51:54
Ahora, también es cierto que hay cosas que no se pueden hacer solo con la clip de pega, como activar los sensores de presión
frednena
fire_fighter
Aquí en alicante para sacarme el fallo que me daba el  bloqueo y el c ontactor del airbag, 40€ por 5minutos que es lo que tardar. Si decís que por 108€ de puede conseguir, creo que compensa pedirla.
Donde la puedo mirar (poner enlace o web y sino por privado) Gracias!!
Mégane II 1.9Dci + Stage1, 5p Blanco glaciar, Confort Authentique.
andelha
Cita de: fire_fighter en 25 de Enero de 2016, 00:16:52
En aliexpress sale por 95€ más o menos.
En la zona de compraventa un forero vende una por 100.
fire_fighter
fire_fighter
#65
Bueno desde la tienda de la pieza me dicen que le conecte el bloqueo de ellos y lo meta en la diagnosis... yo no le veo sentido, ya lo metí en la Renault y me hicieron presupuesto de cambiar esta pieza, si lo llevo me seguir a marcando lo mismo, fallo de la pieza del bloqueo porque no acciona el pestillo, igual que le ocurre a la mía de origen.
Como lo veis vosotros?
vicman32
Cita de: fire_fighter en 25 de Enero de 2016, 11:41:23
pues que pueden tener razon...es probable que hasta que no se quite el error no funcione. por porbarlo no pierdes nada. no puede ser que esten dos mal.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
fire_fighter
Ok, a la tarde lo llevo a un sitio a ver si lo conectan, por que la vez anterior no entró su máquina... sólo me entró en la renault
fire_fighter
me han dado cita para mañana por la mañana, asi que a ver si quitando el fallo funciona... sino 40€ más tirados.
Una cosa que acabo de darme cuenta, es que no funciona el piloto de que no llevas el cinturon, y no pita al circular sin él, llevo sin circular con el coche desde que empezó éste follón hace ya 3 semanas y no se si eso es normal o que...
Lo que comentas del cinturon a mi me pasó hace años y la verdad es que no lo echo de menos lo mas minimo. Creo recordar que donde lo enganchas tiene 2 chapitas y cuando entra el cinto las separa y por eso deja de iluminarse y de pitar. Si es algo que te gusta puedes abrirlo y arreglarlo pero vamos que no influye en nada
fire_fighter
Mientras no influya en la ITV a mi me da igual, soy de llevar el cinturón siempre menos para sacar el coche del garaje.
Yo lo llevo desactivado desde que acabo la garantia. Y en la itv entro con el puesto y listo.
Jamas se pueden dar cuenta.
fire_fighter
Aquí te hacen bajarte del coche después de enceder todas las luces, etc. apagan y arrancan el coche y ya la pasan todo ellos mientras tu lo ves desde fuera de la nave...
Aun asi eso no es un sistema de seguridad.
Pues solo es un recordatorio.
Aun asi, si desmontas las carcasas, veras 2 patillas metalicas que deben estar unidas, y al meter el cinturon una pieza plastica las separa.
Cita de: fire_fighter en 25 de Enero de 2016, 22:52:24
Yo no sé hasta que punto tu no puedes quedarte dentro y ser el que se encarga de mover volante y demás, a mi desde luego nunca me han hecho salir, salvo para el aceleron que le meten para medir gases, y prefiero ser yo el que esté manejando el coche
frednena
No mezclemos los temas...ITV es una cosa el asunto del tema del problema del compi con la cerradura es otro....
Pues tu coche tiene más de un fallo, si antes funcionaba la luz del cinturón y ahora no, es mucha coincidencia. Todos los fusibles están bien? Mira el esquema eléctrico de la cajita y comprueba qje cada cable tiene su función ok. La bateria esta bien si?
fire_fighter
buenas lo acabamos de conectar a la diagnosis, borramos todos los fallos y vuelve a salir el mensaje de dirección no bloqueada, y la pieza obviamente sin funcionar.
Estoy a expensas de que me constesten, pero seguramente, devolveré la pieza e iré al servicio oficial y ya no me complico más.
Ahora reviso resto de fusibles, pero el sabado noche los miré y estaban todos bien (los relacionados con dirección) la batería entiendo que bien, puesto que arranca sin problemas y tiene 2años y 4meses.
Gracias Fred!!
frednena
Haga 1 cosa: desconecta la pieza (no la quite). Ponga el coche en marcha. Con el coche en marcha conecta la pieza. Espera un rato y apagalo....pruébalo!
fire_fighter
Mandé ayer tarde la pieza de vuelta Fred (pagando yo los portes), mañana jueves la reciben y la probarán a ver, si es fallo de la pieza les pediré que me devuelvan el dinero y me iré a Renault, sino ya veremos por que entonces no me devuelven el dinero.
vicman32
Cita de: fire_fighter en 27 de Enero de 2016, 10:03:58
Ok. Ya nos contarás...a ver si tienes suerte y se soluciona este problema
   un ruido menos.
