Luz airbag+service+anomalía eléctrica+dirección no bloqueada
Iniciado por fire_fighter, 14 de Enero de 2016, 21:51:54
frednena
Si no me engaño si venden unos "virgines" cuando lo pones al coche y al montar en el coche si autocodifica al coche.
Mi bloqueo eléctrico lo desmonte todo y lo lubrique los engranajes internos y perfecto.
fire_fighter
Me acaba de llegar, he ido a montarlo y no funciona, he llamado a la tienda, por que el coche ni arranca, la pieza si es cierto que hace un ruido como si quisiera retirar el pestillo pero no lo hace, y me aparece dirección no desbloqueada... en solucionar algo os cuento, y si da buenos resultados, también os paso la información de la tienda donde lo he comprado.Pero de momento pinta mal.
Mégane II 1.9Dci + Stage1, 5p Blanco glaciar, Confort Authentique.
vicman32
Cita de: fire_fighter en 20 de Enero de 2016, 18:40:27
has probado a probarlo sin montanlo, me refiero a sin colocar en su alojamiento solo conectar el cable y ver lo que pasa
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
frednena
El mio con el golpe que a tenido aparecía "dirección no bloqueada". En el manual de reparación encontré que cuando se cambia esta cajita POR UNA VIRGEN, si tiene que andar un poco con el coche para vuelver todo al normal.
fire_fighter
Si probé a sólo conectarla, cuando le doy a Start para arrancar hace ruido como si quisiera el motorcillo de la piza mover el pestillo de la dirección pero no lo hace y el coche no arranca.
Conecto la mía, que no hace ningún intento de mover el pestillo al dar a Start pero si que arranca...
He mandado video a la tienda vía wassp y llevo esperando que me llamen y nada...
Cita de: fire_fighter en 21 de Enero de 2016, 09:49:29
así fue como se me jodió a mi, solución un cerrojo nuevo. el que te han mandado, aunque virgen, tiene una polea de plástico rota en su interior (ya que se me jodió y lo cambie, probé a desmontarlo y abrirlo haber que tenia, total tenia ya uno nuevo)
fire_fighter
Hola @mgn_rafa si, eso parece, la mía ayer hice lo mismo, sirviéndome de éste vídeo:
el caso es que mi bloqueo, al encender el coche no hace si quiera ruido de accionar el motor, pero el motor lo saqué y probé a 12v y funcinó... volvi a montar todo pero quitando ese pestillito negro con muelle que saca nada más empezar el vídeo con el destornillador. Imagino que esa pieza servirá para dejarlo libre y que por lo menos no se bloqué (como le ocurre al que me mandaron) y por lo menos podamos circular.
Ya he hablado con la tienda, me mandan otro y éste se lo llevan, ya iré contando, vía teléfono el trato es muy bueno, pero a través del whatssapp que me pasaron, donde he mandado fotos y videos para que vean el fallo, les cuesta bastante, parece que hay que ir un poco detrás de ellos, sino ni me entero de que me mandan otro y se llevan el defectuoso.
La tienda es Power Sport en Puerto de Sta. María, Cádiz. Tienen web y facebook, se dedican a todo lo relacionado con electrónica  del coche y reprogramaciones, ví buenas referencias sobre ellos en facebook y por eso opté por comprarlo a ellos, de momento es solo un defecto, que le puede pasar a cualquiera, por eso les doy un voto de confianza. Según transcurra todo iré comentando qué tal.
Saludos!
Eso ellos hasta que el cliente no lo prueba no lo pueden saber. Por eso te lo cambian directamente.
fire_fighter
si, yo pensaba que comprobaban la pieza antes de enviarla. De momento si todo va bien, mañana recibiré la "nueva" y a ver si se soluciona, me da miedo usar el coche y que por lo que sea algo se termine de fastidiar y no arranque y me toque llamar a la grúa.
Saludos!
Cita de: frednena en 21 de Enero de 2016, 08:10:47
Y hay alguna solución para los no creyentes? Vale una estampita solo? Tiene que ser una Virgen específica o vale una ídem de carne y hueso?  :-Y
Lo siento! Es que no he podido evitarlo!!  :ok:
Jajaajajajaja.
Hay que darles un poco de cariño para que se hagan jajajajaja.
fire_fighter
Jaajaj que bueno!
Ok lo dejaré parado, llevo sin moverlo tiempo (lo uso poco la verdad), pero estos días necesito moverme... así que lo dejaré parado a ver si se soluciona pronto.
frednena
fire_fighter
#34
Buenas acabo de probar la pieza y nada. Ya no se si soy yo el que la pone mal...
Llego, desconecto la mía de casa, conectó la reparada, la pongo en el sitio y la atornillo, enciendo e coche, lo paró y me sigue dando fallo y efectivamente la dirección no bloquea, la saco del sitio hago lo mismo y el pestillo y motor no se mueven ni hacen nada de nada... ando desesperado, hago algo mal??
Te las venden como que es conectar y listo, nada de quitar baterías etc, si que es verdad que lo he hecho sin cerrar desde dentro el coche para que corte corriente.
Revisa el cableado. Puede ser que el coche tenga algun problema.
frednena
sergio57citu
Revisa fusibles por si acaso no se.
Y también comprueba con el polimetro mide el amperaje que demanda la vieja y la nueva, haber si va a fallar el motor de la nueva.
fire_fighter
La clip ya la enchufaron en Renault, y me salió fallo del bloqueo dirección junto con el c ontactor, pero no soy con la solución del bloqueo...
Voy a ver si compruebo ahora fusibles.
Fusibles hay uno en el vano motor que lo maneja. Pero hay 6 cables (creo) a la clema del bloqueo, y de esos 6, 1 es positivo del fusible del vano motor, otro va al tarjetero, alguno a la uch interior. Etc etc.
Usa el esquema electrico y mide continuidad que este todo bien y que llegue positivo.
