Tapa cubre motor
Iniciado por darken22, 08 de Enero de 2016, 22:13:54
darken22
Hola a todos!
Os agradezco enormemente que leáis este tema.
El caso es que hace poco me di cuenta de que la tapa de mi motor está suelta en 2 puntos donde se ancla a presión en el motor. En total tiene 3 puntos de sujeción.
Me gustaría saber si se pueden comprar los puntos de anclaje por separado, para no tener que comprar la tapa entera. Son bastante parecidas a estas del siguiente link y se pueden sacar y volver a poner. ( el mio ha perdido 2/3)
http://www.ocio.net/wp-content/uploads/2009/07/renault-megane-20tce-tapa-motor-11.jpg
No sabría describirlas acertadamente.
Pero en consecuencia, la tapa va suelta y vibra de manera significativa.
Espero que alguien me ayude! Saludos y gracias!!
No todo lo que vemos es realidad, quizas entendemos realidad todo lo que nos rodea.
sprit0001
Si que se venden,en renault ,de echo si coges una creo que tienen hata la referencia grabada
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
Ya te lo digo yo. 7701056972 por unos 6 € y pico más IVA cada uno.
KASILLAS
Pues depende del motor que sea exactamente, pero supera los 100 € seguro.
darken22
Mil gracias compañeros! Pues a ver si me paso hoy un rato y me los pillo!
Preguntaré el precio de la tapa motor también!
KASILLAS
Y otra preguntilla que tengo. La espumilla que tiene la tapa es especial, para aguantar mas temperatura o esgnufuga? Por que esta hecha polvo se desprende ya al tocarla, quiero, cambiarla, vale cualquiera o, tiene quemser especial???
KASILLAS
Cita de: KASILLAS en 24 de Enero de 2016, 19:55:02
Perdon, queria, decir si es ignufuga
Si, con el tiempo se deterioran y se despegan del plástico. Si la tienes suelta te tocará quitarla, y casi seguro cambiar la tapa. Una vez intenté pegar la esponja de un Kangoo de mi hermano y duró muy poco....
sergio57citu
Buenas,
Que yo sepa no es ignífuga ni da por el estilo. Asi que no te preocupes si le pones espuma que hayas comprado no saldrá ardiendo.
a la tapa cubremotor del mio hace años que se le cayó...la rellené con espuma  pouriletano expandido...y ahí sigue desde 2009
( sin fotos...gracias imageshak! :roll:  http://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=29106.msg475975#msg475975 )
KASILLAS
Habia pensado en poner otra espuma y agarrarla con grapillas de plastico. Donde se puede comprar  ese tipo de espuma?
sergio57citu
Creo que por Aliexpress y Ebay seguro que hay.
lawyer
La espuma de poliuretano multiusos jajaja
Mi padre en la obra y sus compañeros le daban una capa de la espuma esa aislante a las botellas y las neveras para mantener el fresquito  :pro:
poleine
Tiene alguna funcion más alla de abrir el capo y ver plasticos?
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
Yo tengo entendido que para amortiguar ruidos y para proteger un poco del frio en invierno
soldadete
Cita de: PumukiElGrande en 04 de Febrero de 2016, 11:37:35
yo la quite, porque ruidos quita pocos y el frio... no coment..
Cuando uno da al Boton magic y los pajaros sobrevuelan tu cabeza, mientras el viento te mece el pelo, los problemas hacen un parentesis y se siente la verdadera libertad
