Tapizados de las puertas
Iniciado por kuka138, 05 de Enero de 2016, 00:59:33
kuka138
Buenass, pues eso tengo la tela de las 4 puertas despegada, pero segun el libro de taller la parte tapizada no se puede separar de la puerta, solo se levanta, alguien lo ha podido tapizar?????
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
MeGAnCillo 1.5 DcI 105
SI se puede separar, de hecho esa parte sale sóla sin tener que quitar el resto del panel.
En las puertas delanteras sólo tienes que retirar el frontal de las agarraderas y retirar los dos tornillos tork que tiene en cada extremo, la botonera y el tornillo tras una tapita redonda en las manetas de apertura.
En las puertas traseras las manetas y botonera.
Luego desde la parte inferior levantas hacia arriba.
Por tu pregunta de tapizarlo.sí, hay gente que lo ha hecho. En una tienda especializada te puede salir máximo 40-50 €.
lawyer
Gracias por la información. Las puertas de mi megane están empezando a despegarse y lo tengo en mente. Aunque el laguna 2 fase 2 de mi padre, las tiene perfecto (aunque el tiene todo el coche perfecto con 85.000 km).
josemanuelmartinez
y si alguien a intentado volver a pegar el de serie?
kuka138
No creo q se pueda, la tela tiene una espongita, que con el tiempo se echa a perder
Enviado desde mi Z5 usando TapaTalk
freaker
Disculpen por el reflote, pero también tengo la tela de las puertas despegada. Hay alguien que ha tapizado las puertas? Que nos cuente un poco.
dieder
Aprovecho este post, la única solución es la de volver a tapizar? Es una pasta meter un tapizado nuevo en las 4 puertas para que queden a juego...
También está la opción de buscar los paneles en desguace o de segundamano
freaker
Cita de: PumukiElGrande en 22 de Agosto de 2016, 07:27:41
De desguace seguro que también esta despegado. No creo que sea tan caro tapizar los 4 paneles.
aqui en Málaga alrededor de 30€ cada puerta. Seguro que hay algún tapicero en tu zona.
Si no, retira la tela lo mejor que pueda, quita los restos del antiguo pegamento y lo que haya pegado. Rocía bien con cola en spray y vuelve a colocar la tela.
dieder
Cita de: malaga3ws en 22 de Agosto de 2016, 16:23:11
Ostras, pues yo pensaba que saldría mucho más caro.
freaker
Cita de: dieder en 22 de Agosto de 2016, 19:36:31
Para nada, y si tienes un poquito de maña seguro que lo puede hacer uno mismo.
roca26
Cita de: freaker en 22 de Agosto de 2016, 21:06:04
y que tela se pone...?
Rotsyx
#13
@roca26 Tela foamizada le llaman (tela con espuma) Las hay de diferentes colores, texturas y grosores, para techos suele ser algo más gruesa la espuma y es recomendable usar cola que aguante altas temperaturas, ya sea spray o líquida con brocha o espátula sin abusar.
Interesante! @Rotsyx Dónde se puede conseguir ese tipo de tela? Aparte de tela, lo hay en más materiales?
Rotsyx
#15
Claro, no tiene porque ser tela. Para los montantes suelo ver mucho cuero o polipiel con espuma o sin (la zona del cinturón hasta el techo, la luna delantera) Le da un acabado más alta gama. En cuanto a comprar, no tengo mucha idea, yo miraría por internet. Sé el proceso y las posibilidades pero no es que haya hecho mil techos  :mrgreen:
La vez que compré lo hice a un particular por wallapop, hay una web que es telasparatapizar.com que tiene todo tipo pieles telas y acabados, en el apartado coches se ve lo más especifico. Pero no la he probado, solo para hacerse una idea de la variedad.
LoK28o
pues justo hoy e preguntado en un tapicero de mi zona, y tapizarlos de cuero. cada panel de 120 a 140€  :-I
Rotsyx
Como referencia, para los montantes de luna de un mercedes en polipiel negra se cobraron 90€. Desde entonces no pienso volver a pagar por eso cuando lo puede hacer uno mismo  :066:
