N° de Cambios en Modo Manual de Caja Automática Tiptronic
Iniciado por rochaman, 28 de Diciembre de 2015, 15:29:54
rochaman
Hola estimados. Espero me puedan ayudar. Estuve buscando en el foro si alguien preguntó esto pero no lo encontré.
Compré hace unos días un Megane 2 de 1.6 HB AT, Tiptronic del año 2006. El tema es que hace 1 día atrás quise probar el modo manual del vehículo.
Y me surgió una duda que he tratado de averiguar en san google pero no me da ninguna información en particular.
Voy al punto mejor...Estando en modo manual comienzo a pasar los cambios y me va mostrando en pantalla en cual voy, 1, 2, 3, etc. Al llegar al 4 no me avanza a un 5to. Esto es así en este modelo de Megane, o tendrá algún problema?
Quien me puede ayudar, por favor.
:pop:
De antemano muchas gracias.
Osvaldo Rocha.
Creo que la caja automatica si es de 4 velocidades.
En el manual del coche tiene que venir.
Cuando vas en automático cuantas marchas suben?? Seguramente es como dice rafa, las cajas de cambios automáticas con unos años solo tenian 4 marchas
Buenas compi. He hecho una busqueda rapida y encontre este post en clubmegane argentina.
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/11971-caja-de-velocidades-automatica-de-megane-ii-**solucionado**.html
Habla de que cuando reduce y vuelve recupera velocidad la caja vuelve a engranar la 4@ velocidad. A mi entender puede ser que sea la ultima
Si tienes un fase 1 (prerestiling), puedes hacer un arranque en modo test y te saldra el marcador con todas las luces encendidas e indicadores encendidas y apareceran las marchas que puede engranar la caja creo recordar.
juasnito
Hola, con toda seguridad la caja DPO que equipa tu Megane tiene solo 4 marchas
Sedan 1.6 16V Luxe Privilege 2004
Sedan 1.6 16V Pack Autentique automático 2005
LoK28o
como ya te dicen los compañeros, es de 4 marchas.
en la relacion de marchas, tambien tendrias que notarlo
