Botones r/l en volante sin ellos
Iniciado por kuka138, 23 de Noviembre de 2015, 18:22:33
kuka138
Buenas, pues queria saber si se pueden adaptar los botones, a un volante que no los yeva, es que me a salido uno muy bien de precio, graciass
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
MeGAnCillo 1.5 DcI 105
andelha
Cita de: kuka138 en 23 de Noviembre de 2015, 18:22:33
Si, van simplemente cogidos con un tornillo y todos los volantes están preparados para colocar los botones.
kuka138
Ok muchas graciasss
Raul_7
Pero que te sale el mecanismo completo?
Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
Simplemente vas a poner los botones en el volante?? Tambien tienes que poner el boton del R/L junto al reostato de las luces, y tienes que cambiar el airbag o recortar el tuyo. Tienes preinstalación? O solo quieres ponerlos porque te gusta mas esteticamente?
kuka138
Nonoo mi coche lo traia de serie, pero el volante que voy a recojer no los tiene
kuka138
kuka138
Pues ya tengo volante nuevo :-D, me e dado cuenta que la parte de atras de plásticobla puedo qitar y poner la mia que tiene los huecos para los botones
andelha
Cita de: kuka138 en 25 de Noviembre de 2015, 00:17:54
¿A que parte de plástico te refieres? Los huecos de los botones van el el airbag. Al volante no hay que hacerle nada.
kuka138
A no?? Yo creia que abria q hacerle los huecos al volante, ya cuando desmonte el otro lo vere
solo tienes que quitar el airbag y los botones del tuyo y ponerlos en el nuevo
alhermar
Supongo que habrá un brico para instalar un volante de control de velocidad a uno que no lo lleve. Además del volante, el airbag, y el contactor giratorio que más habría que cambiar? Por cuánto saldría de desguace?
andelha
Cita de: alhermar en 26 de Noviembre de 2015, 22:09:35
El volante te sirve el tuyo, sólo tienes que poner los botones.
Tienes que cambiar el airbag (o la tapa), el contactor giratorio y la tapa donde va el reostato y poner el interruptor.
Si tu coche lleva preinstalacion, es sólo enchufar. Si no, tienes que cablear.
alhermar
La tapa donde va el reostato?  No tengo ni idea de donde esta. Lo demás todo perfecto. Muchas gracias
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
andelha
Cita de: alhermar en 26 de Noviembre de 2015, 22:24:15
Debajo del volante, a la izquierda. Necesitas una tapa con un hueco para poner el interruptor del regulador. Si tu coche lleva ESP, la tapa ya estará preparada y llevarás el hueco con un tapón.
alhermar
A vale,  muchas gracias. Si que tiene la tapa porq tiene esp
Ademas si tu coche es del 2003 como he visto en otro post seguramente tienes la preinstalación. El contactor si se lo mandas al que los arregla en Málaga te pone un cable de 7 vias y con eso ya funciona. A mi se me jodió por segunda vez y luego he instalado el R/L sin problema. Algunas de las cosas que necesitas las tengo. Si quieres mira en este enlace donde tengo las fotos.
http://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=46920.msg983622#msg983622
