Techo solar no funciona.
Iniciado por presario90, 27 de Octubre de 2015, 15:31:22
presario90
Hola a tod@s, resulta que el techo solar no funciona e mirado todos los fusibles y estan bien e probado dejar pulsado el boton central durante unos segundos y se escucha como si pegara un rele y no se mueve el motor.e mirado el motor y tenia las escobillas electricas gastadas les e puesto otras y e comprobado con el polimetro y funcionan las escobillAs.Alguien que me pueda pasar un esquema del motorcillo de la marca webasto o echarme una mano? Un saludo
renault19
Si puedes desmontar el motor, este va a 12v, por lo que es facil de comprobar fuera del sitio con la propia bateria.
Si no le has ido haciendo los mantenimientos propios de el techo como los rodamientos, engrase y limpieza de patines, posiblemente ese sea el problema
presario90
hola, muchas gracias el motor lo e sacado de su sitio pero tiene 8 pines y no se exactamente a que pines meterle corriente, el techo lo abri manualmente y le eche su grasa a los carriles y todo perfectamente, decir que compre el coche hace poco tiempo y el anterior dueño me dijo que no funcionaba pero que no lo abia mirado por lo que era. Cada dia me quedo mas asombrado de las funciones y extras que trae el megane.Un saludo
presario90
Acabo de dar con la averia es la placa electronica que va acoplada al motor, e comprobado el motor fuera de la placa y va perfecto es poner la placa y no funciona le e cambiado el condensador y no ha habido suerte, me tocara comprar un motor nuevo o dejar el techo de adorno...
renault19
Es un buen coche la verdad. Pero si no funciona, mal asunto...
Te dejo el texto del manual de taller para inicializar el motor, imprescindible despues de cada desmontaje
Efectuar la inicialización del motor:
- poner el conmutador (1) en posición cerrada,
- aplicar una presión prolongada en el conmutador
(dos segundos como mínimo) y mantener pulsado:
el motor se desplaza en modo paso a paso y después
desciende unos centímetros,
- soltar el conmutador,
- pulsar de nuevo el conmutador antes de 5 segundos,
- mantener el conmutador, el techo solar se abre y
después se cierra en posición deslizamiento,
- el motor se inicializa,
- posicionar el conmutador en « parado
renault19
Vaya... a ver si tuviera en desguaces o repuestos por tu pais. Es una pena porque es muy muy comodo cuando lo tienes
presario90
Hola ya lo tengo pedido de un desguace por la web, creo que somos del mismo pais soy español. Mañana me llega ya os dire algo. Se puede poner para que se abran los espejos electricos con la tarjeta manos libres?
Pangarden
A mi nunca me ha funcionado la inicialización del motor. lo he hecho cada vez que desconecto la bateria para cambiar algo.
renault19
Los espejos no pueden abrir a menos que hagas un brico que hay para eso.
Edu699
Hola a todos, refloto el hilo para no abrir otro.
Tengo un grand tour con el techo solar que no funciona, cuando le doy a abrir hace un clonk y se mueve pero se cierra (abre 1milimetro), he probado a inicializarlo pero no hace nada, he intentado empujarlo para arriba y ni por esas, alguien me podria iluminar al respecto.
Tengo el coche hace un dia y no he mirado los patines.
