anomalia electronica, se encienden un momton de luces en el marcador del coche..
Iniciado por empepinado, 18 de Octubre de 2015, 12:58:08
empepinado
recientemente me han vuelto a cambiar el jodido motorcillo del aire acondicionado ese que parece la rueda de un hamster, a partir de ahí noté que se le encendió el aviso de anomalia eletronica y luego se le quito, como el coche andaba bien no le  eche mucha cuenta, hoy se me han encendido un monton de lucecitas en el cuentakilometros y las luces, el limpiaparabrisas funcionando y no respondia al apagarlo, tampoco podia parar el coche sin calarlo...los del arreglo del  aire dice que repasaron y soldaron los pines que estan por el motor ese...
¿ que averia puede ser esta??
empepinado
Ahora lo he vuelto a cojer y ni funciona la dirección asistida, ni los intermitentes, siguen muchas lucecitas encendidas y hay que calarlo pa pararlo
kuka138
Prueba moviendo la columna de direccion de dentro a afuera y de arriba abajo, el mio tiene un mal contacto por ahy yvse vuekve loco aveces al moverla
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
MeGAnCillo 1.5 DcI 105
Por lo que comentas de las luces y cosas funcionando sin ton ni son, estoy con @mgn_rafa son los sintomas de que la bateria a kaskao.
Lo que no me cuadra es que tengas que calarlo para pararlo, por regla general cuando se va la bateria es todo lo contrario no suele arrancar.
Uno de los fusibles del borne positivo influye en temas de arranque y parado del coche.
Lo misma tambien esta tocado. O la falta de corriente le afecta al calculador y no lo deja parar.
megan
Cuantos años tiene la bateria? porque son sintomas claros de batería en su recta final. Dr todas formas revisa los bornes haber si estsn sulfatados
Enviado desde mi D5503 mediante Tapatalk
Uploaded with ImageShack.us
empepinado
Hola, lo voy a llevar al taller a que lo miren, he estado  pensando que a ver si es por la lluvia , escucho agua moverse en el coche al moverse el coche, lo que no se donde esta el agua ni por donde se ha colado
El problema que describes se soluciona montando una batería nueva de buena calidad, amperaje correcto para tu motor y dejando al mismo tiempo bien limpios los terminales de la instalación en caso de tener sulfato en alguno de ellos.
Al montar la batería no olvides realizar los aprendizajes de elevalunas, código de la radio y ASR/ESP en caso de que tengas este sistema instalado en el coche.
Lo del agua es tan simple como seguir el brico de malaga3ws de manera que puedas acceder a la parte baja del vierteaguas y así poder limpiar los desagües que en él hay para evitar precisamente eso, que el agua se quede embalsada.
empepinado
Cita de: MasterMegane en 19 de Octubre de 2015, 09:28:13
hola master, la bateria es nueva, tiene solo 1 mes, los bornes estan bien apretados y no hay sulfato, creo que de eso no es, ahora dentro de un rato voy al taller, lo del brico de limpieza del vierteaguas os agradeceria un enlace, gracias
empepinado
vengo del taller, parece que es del agua. los vierteaguas atascados, en la maquina salian fallos de todo, lo que han hecho es quitarle la goma y con un destornillador quitar los dos tapones que tiene, sin desmontar brazos ni nada, dice que asi es mejor, quitarlos y cae ahora un caño gordo
Yo hubiera desmontado brazos pero bueno, si te lo han solucionado perfecto entonces
empepinado
todo solucionado, entro agua por atasco al coche y genero la averia, ya todo bien. gracias
Raul_7
en este caso ha sido el agua , pero tambien sucede , vamos me ocurrio a mi , fallo del alternador , que se ha gripado el alternador y ha partido correa , y polea , y hacia esos mismos sintomas
soy206gti16v
Buena, siento reflotarlo, pero era por no abrir otro tema más de la dichosa "anomalia electronica"
Hoy viniendo para casa, se me ha iluminado todo el cuadro, todas las luces del cuadro encendidas. Cerréel coche y el cuadro seguía encendido. E desconectado la batería, que lleva 1 mes escaso y se a apagado todo el cuadro. Cuando e empezado a circular,al poco a vuelto a iluminarse de nuevo. Creo que es problema del cuadro.
A alguien más le a pasado??
