Problema de arranque 1.6 16V
Iniciado por MasterMegane, 05 de Octubre de 2015, 17:29:33
Ya lo ves, hay que cuidar el MasterMovil para que dure otros 10 años
La verdad es que se ha notado a mejor todo lo que se ha hecho, el coche funciona muy suave, responde al pedal más rápido y de forma más contundente. El sonido del motor es más bajo a ralentí y el propio ralentí es ahora regular, exacto, sin altibajos raros.
Más no puedo deciros, en principio la crisis se ha superado
PD:
Me apunto la buena info que das socio aunque sólo sea por cultura general la no tengo pinza amperímetrica.
Raul_7
Yo tengo equipo puesto y tengo un reforzador y um voltimetro incuido y cuando no iba bien marcaba 11 y algo, y ahora que esta bien marca 13.94
Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
Cita de: MasterMegane en 14 de Noviembre de 2015, 11:05:16
PD:
Que dure!!
También hay otra manera indirecta con el voltímetro.
Una persona acciona el arranque mientras otro observa la caída del voltaje en la batería. Es mucho más indirecto y quizás contaminado por la entrada en funcionamiento del alternador, pero podría decirse que si la batería baja de 10V o 9V la batería ya apunta maneras.
Claro que la manera más fácil siempre es ver que le cuesta arrancar el coche, jeje.
renault19
Pues me parece que va ser también mi batería. Aún no lo he podido comprobar, pero la jefa me ha recordado que hace 4 años y medio que cambie la batería y teniendo en cuenta que el coche hace casi todo cuidad...
En cuanto la cambie ya os digo
Sent from my HTC One using Tapatalk
Raul_7
Pues es duracion media 4-5 años , pero prueba a ver si alguien amigo tuyo y la probais, aunque por 50-60 las hay , y comprueba lo relacionado, estare pendiente a ver como acaba esto , espero que bien
Pues si las buenas duran 4-5 años la verdad que seguiré con las de carrefour que me duran lo mismo y cuestan muxo menos
renault19
Resubo este hilo en cuestion porque el mamom me lo hace de nuevo con una bateria de un año. Tiene captador de PMS y el del cigüeñal nuevos...
¿Que pensais?
Pues ya es mala suerte, pero si te hace lo mismo y la otra vez fue batería...
Marca? Si la quitas, mira el marcado de fecha del recipiente en la base, no siendo que tuviera además ya tiempo.
cincovilles
Hola,me "alegra " leer este hilo pues mi megane 1.6 anda con este tema del arranque en frío desde hace varios meses exactamente como aquí aparece.En el servicio Renault le hicieron sin éxito: cambio de batería,limpiar mariposa acelerador, limpiar inyectores,comprobación eléctrica y de caudal de la bomba de combustible,cambio de sensor (parte superior trasera del motor) y nada de nada.Además en medio de todo ésto,empezó a sonar en aceleración un taqueteo en el motor que no lo hace en deceleración o manteniendo pedal que yo juraría que es de las válvulas por no actuar bien el avance ( la polea decaladora es la que va con el piñón de un árbol de levas y avanza más o menos la apertura,no?) y al del taller le suena a inyectores,por lo que estoy a la espera de que me llame para probar una rampa e inyectores usados ( tienen desguace propio) y me tiene en ascuas.El  pobre Megane va por los 275.000 y no le he hecho nada en el motor salvo las bobinas de encendido,pero la intención es estirarlo, ¡¡si se deja de tanta chorrada!!.
Bueno ,os contaré.
Megane II 1.6 16V Grand Tour.Julio 2004. 310.000 kms
Pues tú mismo has apuntado cuál es el problema ya.
Mira por el foro más síntomas de la polea decaladora, por si cuadra del todo.
renault19
Cita de: Bronco en 28 de Septiembre de 2017, 21:57:55
Lo comprobare, por si va ser de eso. Pero el jodio lo hace en frio o en caliente, cuando le peta...
renault19
La batería en reposo 12,44 y arrancado se va a 14.30
Mañana por la mañana miraré la tensión antes de arrancar a ver que me da. Estoy por montar un puto voltimetro...
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Si en durante el arranque baja a 9V, le queda muy muy poca vida.
renault19
Lo comprobare, pero no creo que sea de eso, porque ayer y hoy me ha arrancado las tres veces bien. No se si pudiera ser incluso de las escobillas del motor de arranque
Podría ser.... o quizás el alternador...
A ver si tienes suerte y das con ello y sale barato.
renault19
El alternador lo descarto por la tensión en marcha. A ver si me animo y desmonto el motor de arranque.
En una ocasión me sucedió en otro coche que no arrancaba de vez en cuando y yo sospechaba del motor de arranque. El alternador daba valores buenos.
Pues al cabo del tiempo descubrí que la posición en la que estuviera parado el alternador antes de arrancar era la responsable de que arrancara o no. Según esto, tras engranar una marcha y mover ligeramente el coche para que motor y alternador cambiaran algo su posición, resultaba que arrancaba de maravilla.
Por si coincidiera...
renault19
Cita de: Bronco en 10 de Octubre de 2017, 23:27:59
Pero no entiendo que tiene que ver el alternador con el arranque, si va por batería
En aquel caso se trataba del regulador el que daba problemas. Tras cambiarlo quedó solucionado.
Supongo que quizás derivara corriente del arranque... o que el hecho de estar virtualmente desconectado impidiera el arranque de algún modo... no le di muchas más vueltas, la verdad.
No creo que sea el caso, pero por si acaso no fuera batería o alguno de los sensores que ya has probado/cambiado, sería mi siguiente paso a probar.
