Problema de arranque 1.6 16V
Iniciado por MasterMegane, 05 de Octubre de 2015, 17:29:33
Por la intriga con la que nos deja, me da que va a ser una "chorrada"
Enviado desde mi HM 1S mediante Tapatalk
Alguna válvula antirretorno de combustible? Cable de batería a motor de arranque roto o flojo en algún extremo? Algún cable flojo?
Ya han pasado las dos horas. Desembucha!
Raul_7
A la espera , que a lo mejor a algunos nos sirve de mucha ayuda
Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
renault19
El mamon de @MasterMegane nos mantiene en ascuas... y al final va ser una pijada...XP
Muahahahaha!!!!
Casi casi habéis dao con ello!
Solución:
Batería muriendo, con muchos menos Amperios de encendido de los 600 (+-20%)  que debería tener, en total 420 y pico raspados y bajando.
Con 3 años y medio la flamante Varta Silver se va al flamante contenedor del punto limpio.
Para averiguarlo han testeado la batería con un artilugio de la marca Ferve que mide todo lo medible.
Jamás hubiera pensado que la batería estaba tocada, en fin, ya véis, los caminos de la mecánica son misteriosos.
Ahora vais y lo cascais
Así que más que bornes fue la propia batería.
Pilla una del carre4!! Duran lo mismo. Miraste la fecha de fabricación de la batería? Lo mismo estuvo bastante tiempo almacenada.
renault19
Ala... ahora vas y lo cascas... ¿y como lo han medido? Es que tengo un polimetro y a ver como lo mido...
Porque si es por la bateria la mando mañana a paseo, pero joer, ¿seguro?. Mira que se me hace raro, pero oye, ahora que lo comentas, se que la bateria esta poco fina que cuando no me arranca no me llega ni a 800 RPM y cuando me arranca me llega a 1100 RPM. Pero lo puñetero es que de tension la tengo bien en teoria, pero lo comprobare mañana por si fuera eso y estoy haciendo el tonto
Raul_7
A mi fue el alternador directamente , jodio la bteria pero me entro en garantia la bateria jej
Se necesita medir en el tiempo corriente de descarga sobre una carga dada para la que bien vale el motor de arranque y el voltaje.
De todas formas 420A se me hacen correctos a temperatura ambiente, aunque supongo que lo que sucedía era que bajaban rápido y quizás el voltaje no se mantenía tampoco.
renault19
Cita de: Bronco en 13 de Noviembre de 2015, 23:44:15
¿Con un polimetro lo puedo mirar?. Es que no se si me dara para eso...
Depende del polímetro, pero con uno de electrónica se quemarán los cables, como poco
Lo ideal es medirlo con cable de sección similar al cable del motor de arranque. Fondo de escala de 500A y de aguja mejor.
renault19
Pufff... que va... ni de coña con el que tengo. Me lo cargo.
Una pinza amperimétrica también puede ayudar, a falta de mejor material. Lo que no sé es si llegan todas a 500A a un precio bajo y con aguja yo creo que no hay.
renault19
Pinza amperimetrica si que puedo conseguir en el trabajo. Supongo que la tengo que poner en el positivo del motor de arranque.
Ahí le habéis dao. Con el útil que usan miden la fuerza de la batería. Hacen una serie de comprobaciones y el propio aparato muestra en pantalla los resultados en función de lo que detecta y en mi caso decía batería en mal estado.
Eso mismito le dije yo al mecánico, que con mi super polímetro medía la tensión de la batería en reposo y la carga del alternador y veía valores correctos y me dijo que comprobar eso está muy bien pero que con un polímetro no puede verse el amperaje interno de la batería y por lo tanto, no puede verse si está fallando.
Al ofrecer mucha menos fuerza de la nominal para ese modelo debe ser que ya tenía buen sobo encima y metidos en las puertas del invierno no he querido alargarle más la vida.
A mí me pasaba también lo de arrancar y notar que el ralentí no iba fino por unos momentos, como si se quedara algo bajo en frío y eso es porque en el momento del arranque se quedaba sin suficiente tensión la instalación del coche y el primer damnificado es el encendido.
Y poco más, ayer mismo monté la nueva y va fino de narices.... nosajodío..... después de 1.300e entre piezas, mano de obra, aceites, filtros.... como para no ir bien...
renault19
Supongo que tambien te pasaria que al arrancar te se iria a 1200 RPM o casi al dejarlo al ralenti tras el arranque. A mi me lo hace porque segun el manual de taller es el comportamiento normal de la centralita de inyeccion si detecta que la tension cae de X voltios
Este Master es capaz de cambiar medio coche para dar con la solución!!!
Si la pinza amperimétrica tiene posibilidad de medir el valor máximo con su botón correspondiente, pued ser una ayuda. Luego hay que ver si el valor se.mantiene en el tiempo en lo que dura el arranque, y eso ya se queda escaso para la pinza.
En cualquier caso insisto que un valor máximo de 430A al arrancar es un valor bueno. Y hasta diría que algo elevado.
El comprobador de Ferve parece que solo se conecta en paralelo, por lo que me parece que solo mide la caída de voltaje y la corriente la mide de forma indirecta.
Finalmente, como ya es sabido, un indicador del estado que todos pododemos comprobar es el voltaje en reposo. Si baja de 12.40 V y dados los consumos de los vehículos actuales, a la batería le quedaría poca vida, lo que no quiere decir que las que arrojen un mayor valor vayan a durar más o estén bien o mejor, claro, pues otros factores pueden influir.
Cita de: renault19 en 14 de Noviembre de 2015, 00:42:44
En cualquiera. Positivo o negativo. El que te sea más fácil.
