da tirones en frio pero en caliente va todo perfecto.
Iniciado por rogersm1980, 23 de Agosto de 2015, 06:18:25
rogersm1980
<p>Hola saludos a todos, a alguien le ha sucedido lo siguiente ? Enciendes tu auto y empiezas a acelerar, te das cuenta que da unos pequeños jaloncitos que te invita a acelerar mas para desfogar, pero al pasar de las 2500 rpm se le quitan, pero al cambiar a otra marcha se sienten nuevamente hasta q superas las 2500 rpm, este fallo no lo hace cuando ya calienta bien el motor, cabe mencionar que cuando hacia el fallo me orille,encendi el aire acondicionado a tope y jugue un poco con el acelerador y se me encendia el testigo del stop y el testigo de la bateria en el tablero, luego de q calento el motor se estabilizo y dejo hacer el fallo y los testigos de apagaron, la bateria esta en buenascondiciones asi como el alternador pues use el auto con amplificador de sonido y no fallo, la bobina no creo q falle pues esta falla en caliente asi como la bomba de gasolina, que piensan q podria ser ? Gracias x su ayuda</p>
Puede ser alguno de los sensores del motor: temperatura refrigerante, PMS... pero lo mejor es que te conecten la máquina de diagnosis para ir más encaminado.
quiqueslot
Revisa también las bujías, si están emponzoñadas de aceite cámbialas y prueba de nuevo. Operación de mantenimiento barata y recomendable para ir descartando posibles fallos.
Megane Extreme 2005 1.6 16V. 115 CV Conf. Dynamique, Azul Otomano, Alerón, Frontal del RS,  Escape Sebring,  Techo Solar, llantas 17´, Pegatas F1 Team
rogersm1980
Gracias x los aportes compañeros, efectivamente fueron las bujias, las limpie bien y calibre nuevamente y se le quito el fallo, aparte adquiriro potencia q habia perdido. Gracias saludos.
Pangarden
Que buen dato...hace poco que he sentido los mismos síntomas.
Mi consejo es que cambiéis las bujías y no las andéis limpiando, porque al andar tocando el electrodo para que vuelva a estar a la medida necesaria se puede debilitar el material y no sería la primera vez que un trozo de electrodo se desprende y acaba arañando un cilindro.
Os recomiendo cambiarlas cada 30.000km máximo para evitar la aparición de este tipo de problemas pese a que supuestamente se pueden aguantar 60.000, exagerado a mi entender
Pangarden
Por supuesto. Recuerdo que la última vez que cambié las bujías se dobló el electrodo de la N°4 y salía un olor a gasolina horrible. Claro que al momento no lo supe hasta revisar todas las bujías nuevamente, dos días después de haberlas cambiado.
Ahora ya compré las bujías nuevas y estaba esperando fin de mes para comprar las bobinas que ya tienen como 50.000 km y cambiar todo junto.
Socio, las bobinas no se cambian a no ser que den avería. Que tengan 50mil kms no significa nada, las mías tienen más de 100mil y van perfectas.
