Fallo motor
Iniciado por seguratapepe, 21 de Agosto de 2015, 09:24:39
seguratapepe
Hola! Tengo un megan 2 120cv 1900 dci circulando con el vehiculo note que de 3000 rpm si pasaba el vehiculo saltaba la luz de stop y de falla inyeccion al tiempo se bajo a 2000rpm  limpie el caudalimetro y parecia que se habia arreglado . Salia el fallo de vez en cuando me paraba y se apagaba . Un dia salio el fallo y no arrancaba le he puesto el caudalimetro nuevo sali a provarlo y el coche iva de lujo pero a los 4 km otra vez el fallo . ¿ alguien me puede ayudar? He conprovado los calentadores y van bien . Graciasss
renault19
Pues mira que fallo te da la máquina pero puede ser problema de electrónica
Enviado desde donde me cuadre con el chisme que puedo en este momento
tavo947
La mejor opcion es conectar la clip y de ahi buscar el problema.
seguratapepe
Si lo curioso del fallo que no se queda regristardo sale paras el motor y luego se quita
Lo mejor que puedes hacer como ya ha puesto tavo es que le conectes la clip y veas los fallos, por eso que comentas puede que sea un fallo que tiene guardado y que lo reconoce cuando le da la gana. Y que tengas suerte porque a mi me pasaba algo parecido y al final tuve que cambiar la centralita, ya que aunq no tenia ningun problema el coche la centralita decia que si y se me paraba el coche
seguratapepe
Gracias!!! a ver si
hay suerte
seguratapepe
Hola! Ayer enchufe la makina y da fallo el regulador de presion de gasoil .Gracias
