FAP O DPF
Iniciado por TIko, 09 de Agosto de 2015, 02:49:02
TIko
En primer lugar un saludo a todos los foreros, y simplemente decir que he adquirido un Megane Fase II, de Febrero de 2008 y me gustaría saber si hay forma de saber si lleva DPF o Fap?
Gracias por vuestra ayuda.
yo no sabria decirtelo, pero al menos deberias decirnos que motor lleva el coche para quien pueda ayudarte con tu duda pueda responderte. de todas formas si buscas por el foro seguramente encuentres algo, ya que si no me equivoco por ejemplo los dci no llevan FAP
TIko
Lo cierto es que es he estado buscando y no queda nada claro. El coche es un 1.5 dci 85cv dinamique año 2008,
Es curioso despues de tanto leer llegue a la conclusión de que hay ahí un periodo de tiempo 2006 - 2008 o 2009 en el que es dificil saber si llevan FAP o no. Creo que la solución pues la tendré llamando directamente a un concesionario y a ver si me lo pueden solucionar.
Ya que el motivo no es otro, que la eleccion del aceite para poder cambiarlo.
El hecho es que el vehículo lo compré en marzo y quiero cambiarle el aceite, y en función de si lleva FAP o no pues llevará un aceite u otro.
Gracias por tu ayuda.
Si llamas a un taller renol y les dices el numero de chasis seguro que te lo pueden decir
andelha
En los plásticos del motor hay una pegatina con un dibujo de una especie de catalizador. Si el dibujo lleva puntos dentro, llevas FAP.
Pero es mas fiable si te lo confirman en un concesionario.
TIko
Ok, creo que será lo que haré.
De todos modos le echaré un vistazo a lo de la pegatina del motor.
semerjet
Yo creo que no lleva, y tengo el mismo coche que tu, el que si tenia era el 105
Cita de: semerjet en 19 de Agosto de 2015, 12:35:46
No todos. El mío no lleva.
Otra opción es agacharse y buscarlo. Debe estar en la primera parte del escape tras el motor y tiene algún sensor conectado a él.
TIko
Buscaré ..... Buscaré....
Me metere debajo y veremos, y si no siempre queda la opcion de preguntar en el conce .....
Gracias chicos.....
mari angeles
Hasta donde yo se ni 85 ni 105 llevan FAP,al menos el Megane 2.
mari angeles
Los que si llevan FAP son los 90 y 110 de los Megane 3 y los que montan otras marcas como Nissan por ejemplo.
Franmalaga
No lleva fap, yo tengo el 80cv y no lleva
