Problema con Elevalunas delantero izquierdo
Iniciado por Gumy, 02 de Agosto de 2015, 18:26:24
renault19
Es una  sangrada de campeonato
Enviado desde donde me cuadre con el chisme que puedo en este momento
Olvidate de esa "oferta" del norauto que es una pasada y si el motor te suena es que no está ahí el poblema casi seguro. Con las fotos que han puesto no tiene perdida
Gumy
Y encima en Norauto me dijeron que calculaban unas 3 horas para hacerlo, vamos yo supongo que en quitar unos cuantos tornillos y en desmontar y  desconectar unas cuantas cosas no se tarda tanto, ¿no?.
Por cierto ¿hace falta sacar el cristal?, eso parece delicado.
Saludos y gracias por las fotos otra vez PumukiElGrande.
kopsidrilo
Buen aporte las fotos, yo también tengo el mio jodido. Este fin de semana desmontare para ver que veo
Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk
Toroide
Hola a todos! En mi megane ii del 2004 ya llevo tres elevalunas cambiados, los dos delanteros y uno trasero. Personalmente yo opto por piezas de desguace, por unos 50-60 euros tienes el elevalunas completo con su motor. Deciros que en el 90% de los casos el fallo se debe a la rotura de alguna de las dos las poleas de plástico que lleva, lo que hace que se enrede todo el cable y quede inservible. Es un fallo de diseño muy claro que nos toca sufrir a los propietarios de este modelo.
El desmontaje/montaje es sencillo, viene bien explicado en el manual de taller y con un poco de paciencia se puede cambiar sin problemas.
Megane II 1.9 dci 120 CV Confort Dynamique
balate
El cristal...una vez suelto, lo subes y lo sujetas con una cuña o destornillador para que se mantenga arriba.
Aquí tienes el comentario del brico al que corresponden las fotos. Algunas fotos cambiaron de orden al subirlas, pero creo que sacarás conclusiones. Que se te de bien.
http://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=30077.msg508012#msg508012
balate
#26
Sin darme cuenta no se si he hecho algo, al facilitar este brico, que vaya en contra de las normas. Si ha sido así pido disculpas.
@balate, de todas formas aunque hayas puesto el link, no podrá verlo al haber restricción de permisos por su contador de posteos.
renault19
¿Es cosa mía o no se ven las fotos?
tavo947
Las de las primeras paginas no se ven, aparece el dichoso cuadrado de imageshack pero las de las 2 ultimas pagians se ven muy bien
renault19
Por eso es mejor hacer un PDF con los tutoriales y subirlos así lo se borran y es más fácil resubirlos
tavo947
Cita de: PumukiElGrande en 06 de Agosto de 2015, 09:54:26
Yo hablaba de las de este post.
Gumy
Hola a todos.
Me he puesto con ello y he desmontado el mecanismo del elevalunas, se ha roto la pieza de plástico de la punta de uno de los cables que conecta con el motor, donde esta el muelle, el plástico de la punta roto se ha introducido y bloqueaba la polea, por eso no subía el cristal, al notar el tope en la polea el motor lo tomaba como que te habías podido pillar la mano con el cristal y bajaba la ventanilla.
Lo he conseguido arreglar de manera un tanto chapuza, aunque creo que funcione bien, mañana lo montare y veremos como va, si hay algún problema comprare un kit de reparación y listo.
Una pregunta, ¿con que se podría lubricar los carriles por donde van las piezas de plástico que soportan el cristal?, ¿con un poco de vaselina valdría?, porque eso es plástico rozando con metal.
andelha
Cita de: Gumy en 06 de Agosto de 2015, 18:02:50
Hola a todos.
Para engrasar las guias yo uso grasa de litio, y va bastante bien.
renault19
Exactamente, grasa de litio o de molibdeno es buena. La vaselina vale a falta de otra cosa, pero mejor la de litio
si te acuerdas y puedes haz unas fotillos para ilustrar a los que nunca les ha pasado que puedan guiarse con ellas.
Gumy
Bueno pues esta mañana he instalado el mecanismo del elevalunas y va perfectamente, tenia yo un lubricante universal que según ponía en las indicaciones era valido también para plásticos, le he puesto unas gotitas lo he extendido por los dos carriles con un pincelito y va de miedo. De la pieza de plástico que se había roto si que hice una foto, pero no se como subirla al foro para insertar una imagen me pide una dirección URL. ¿como la subo?.
Bueno pues la pieza la arregle con unas gotitas de superglue y bicarbonato, eso forma una parta mas dura que el palstico original, en la parte de atrás donde entra el cable con la pieza coloque una pequeña abrazadera de metal para mantenerlo en una posición recta y ya esta. Si se me jode otra vez me comprare un kit de reparación, pero por ahora con esto va bien.
No he podido hacer fotos, porque al ser la primera vez que lo hago no estaba muy seguro de como podría salir, pero no se me ha dado mal, me ha costado menos que cambiar una bombilla de posición, la próxima vez hago las fotos y las subo.
Lo que es increíble que por una pieza de plástico que no vale ni 50 centimos, en un taller te pongan el mecanismo entero nuevo y te cobren mas de 350€ el ingeniero que diseño ese mecanismo debe ser ahora el jefe de ingenieros en Renault, porque la pasta que nos han sacado es increible.
Muchas gracias a todo por la ayuda, intentare entrar mas en el foro y así entre todos si hay algún problema en el coche poder solucionarlo sin que nos roben en el taller.
Archangel
balate una pregunta, las fotos que colgaste son de un elevalunas con sistema confort? (que por lo que entiendo es el que te permite subir la ventanilla entera con un click) es que si es ese me vale para hacerme una idea del que me hace falta, y tienes algun codigo de referencia que venga marcado ?
balate
Lo siento. Fué al coche de un familiar que ya no lo tiene; le he preguntado y no se acuerda. Hace tiempo que hice el brico, solo te puedo decir que puse el original
Gumy
Bueno ya he conseguido saber como publicar una foto.
Esta es la imagen de la avería, la punta del plástico del cable que va a la polea del motor se rompió y se introdujo bloqueándola.
