fallo indicador temperatura exterior
Iniciado por JABATO, 31 de Julio de 2015, 01:01:36
JABATO
buenas
resulta que vivo en sevilla, y esta haciendo 40 grados y mas.pues llevo un mes que me esta marcando el display de la temperatura fuera, 18,24 grado he mirado la bellota del espejo derecho y esta limpia y bien.
a que se puede deber y que solución tiene
gracias
renault19
Pues estara cascada...
A ver si alguien tiene la referencia para que puedas comprarla
JABATO
tavo947
No tengo ni idea como se cambiara, pero te dejo la referencia ;) 7700773858
JABATO
buenas
y con este numero donde lo puedo pillar? en almacén RENAULT? hay otro sitio? es fácil cambiar?
renault19
Si que es facil, lo pillas por eBay o en la renol
Es esto lo que buscas, si es asi en este ENLACE lo tengo a la venta
>Sensor de temperatura exterior 10€
JABATO
y ese cableado  donde va conectado?? supongo que se accede a el quitando el cristal del espejo.pero lo que no se es donde enchufa
gracias
renault19
Pues hay un brico de eso precisamente
Enviado desde donde me cuadre con el chisme que puedo en este momento
JABATO
Cita de: JABATO en 01 de Agosto de 2015, 17:36:30
gracias
El espejo no, hay que quitar la carcasa y para conectarlo la forma facil y "chapuza" es cortar el que tienes que no funciona y empalmar.
Si por el contrario te gusta hacer el trabajo bien echo, quita el retrovisor desenchufas el conector y lleva los cables hasta este y los sueldas o empalmas a los pin hembra del conector.
renault19
Pero para quitar la carcasa hay que quitar el espejo
Cita de: renault19 en 01 de Agosto de 2015, 21:30:30
Si claro, para acceder a las pestañas que lleva la carcasa, he puesto que el espejo no, por que conforme a posteado JABATO daba a entender que quitando el espejo se llega al sensor de temperatura y no esta por esa parte si no por la de la carcasa.
JABATO
lo que no veo sensor nuevo por la web, ni eBay ni nada.arriba un compañero puso uno, pero por curiosidad, cuanto puede costar este repuesto en RENAULT?
gracias
renault19
Pues ni idea... 10 o 30...
Cita de: JABATO en 01 de Agosto de 2015, 23:38:34
gracias
En el buscador de ebay pon sensor temperatura exterior megane 2 los puedes encontrar a partir de 14€ + 11,25€ de gastos de envio
tavo947
Buff!!! No quiero imaginar lo que costara ese sensor aca. El martes me acerque a la concesionaria Renol de mi ciudad a preguntar por la tecla de seleccion de regulador/limitador de velocidad y me pidieron $900 (83,79€ Aprox.) y vi por internet que esa tecla esta algo de 8 o 9€. Ni les cuento cuanto cuesta el contactor giratorio del volante con comando de luces... :sad10:
