¿Cada cuanto cambiais las pastillas y discos de freno?
Iniciado por Dragan, 25 de Julio de 2015, 18:44:08
Dragan
Yo ya noto que al frenar estan chirriando, además que los discos supongo que hace mucho que no se cambian (estan bastante oxidados y el coche es de 2ª mano y los frenos se cambiaron el 2012 en Norauto) y tengo pensado cambiarlos en septiembre.
Vosotros cada cuanto lo cambiáis?
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
berik
No puedo ayudarte a cada cuanto es conveniente cambiarlos pero si puedo decirte lo siguiente
Cita de: arien
Los frenos chirrian.
Es un fallo muy común. Se soluciona cambiando las pastillas delanteras e instalando unos casquillos de metal (kit anti ruido) en la piza de freno.
balate
Depende de tú forma de conducir. Yo las cambio a los 100.000 Km.
Cuando se gastan las pastillas o los discos.
Que chillen puede ser bastante normal en algunos casos, influyendo el uso y los materiales.
Los discos se oxidan enseguida, pero es un óxido superficial. Es normal.
Yo tambien los uso hasta que están gastados, lo que si aconsejo es poner pastillas blandas para no perder frenada o incluso ganarla y ademas siempre es preferible que se gasten las pastillas mas y los discos menos
Cita de: PumukiElGrande en 26 de Julio de 2015, 00:40:39
El problema está en saber cuáles son más blandas que otras. Tú sabrías? Con qué dato se sabría?
Una solución de compromiso podría ser montar discos y pastillas de la misma marca.
renault19
#6
La norma mas comun en los cambios de pastillas es cambiar un juego de discos cada dos cambios de pastillas. Luego hay pastillas mas blandas y pastillas mas duras, pero los discos ya varian menos de calidad o durabilidad.
Lo aconsejable es montar discos de origen con unas pastillas blandas como Necto Altas Prestaciones o similares. Una regla que suele distinguir las pastillas blandas de las duras es que a mas blandas, mas caras suelen ser y cuanto mas duras mas baratas. No te aconsejo marcas genericas como Valeo u otras del estilo. Usa el buscador del foro que el tema frenos esta muy tratado.
Si te chirrian en marcha normal eso indica pastillas cristalizadas o bien que estan desgastadas de manera desigual. Puedes cambiarlas que barato es y asi compruebas el desgaste de los discos de freno. Una manera de comprobar el desgaste de los discos es si el labio que se forma entre la parte exterior del disco y la superficie de frenado no supera los 2.5 mm. Si es mas es aconsejable cambiarlos, ya que esos 2.5 mm suele ser el limite de tolerancia de desgaste que soportan la mayoria de discos de freno sin perder rendimiento.
Por el oxido, solo importa el que veas en la superficie de frenado, del que veas en el canto del disco no lo de mas importancia
Fijate tambien si la superficie de frenado de los discos esta lisa o presenta muchas irregularidades. Abajo te pongo unas imagenes de unos discos en mal estado.
Aqui te dejo un enlace de como comprobar el estado de los discos de freno: http://www.motorpasion.com/otros/especial-mantenimiento-frenos-parte-2
TIko
Siempre de la forma de conducir, pero el enlace que han dejado es muy interesante, y nos da una buena idea de como comprobar el estado de nuestros discos y pastillas, y como llevar un correcto mantenimiento.
David15
70.000 km la ultima vez.. este vez con mas ciudad dudo que aguanten tanto
sloteronico
en mi megane el primer juego,osea el de serie se han cambiado a los 109000km,los discos siguen siendo los de serie.
Toroide
#10
210000 km, discos de origen y segundo juego de pastillas. Los discos delanteros se los cambiaré en breve, que ya les toca, junto con las pastillas.
La forma de conducir es la que marca el cambio, así como el tipo de recorrido urbano/autovía.
Megane II 1.9 dci 120 CV Confort Dynamique
corcubion81
Yo cambie las pastillas delanteras a los 90000kms.ahora con 186000kms me tocan otra vez.los discos son los de origen y las pastillas de atras tambien
Enviado desde mi iphone 6 con una cosa muy rara...
outlaws
Yo las suelo cambiar cuando hacen ruido y los discos me suelo dejar guiar por el taller. En el ultimo cambio ya me dijeron que por esta vez podia mantener los delanteros, pero al proximo cambio tocan los discos delanteros mas las pastillas.
Hace unos dias cambie los neumaticos y me intente fijar en los discos, pero por mucho que lei en internet, no consigo ver unos discos que esten apunto para ser cambiados (obviamente hay fotos por internet, pero me resultan extremas).
