intermitente derecho parpadea rapido y no hay nada fundido
Iniciado por JABATO, 23 de Julio de 2015, 00:41:12
JABATO
buenas
desde hace meses , y durante un tiempo se me quito y ahora ha vuelto, me empieza a parpadear muy rápido el indicador de intermitentes del cuadro de mandos. he comprobado que sobre todo al estar aparcando, girar una calle, etc
se quito durante un tiempo, y ha vuelto a pasar.
las bombillas están toda bien
gracias
andelha
Cita de: JABATO en 23 de Julio de 2015, 00:41:12
buenas
gracias
Seguramente sea el casquillo de la lámpara delantera. Es un fallo muy comun.
JABATO
gracias.y el problema del indicador de temperatura exterior? el que va en el espejo?
buenas
gracias
Puede ser que el parpadeo rapido coincida cuando estas frenando? Si es asi es algo que nos ha pasado a muchos y Renault solo lo arregla cambiando TODA la instalacion de cables. A muchos foreros se lo han arreglado (o incluso lo han hecho ellos mismos) soldando el cable al faro directamente (no se si me explico).  A mi de momento me lo ha dejado de hacer. pero en cuanto vuelva a ocurrir voy a un taller ha hacer el apaño
En tiempo tuve un problema de masa con el faro trasero, cogi una masa de ahi para un enredo y al frenar, y encender intermitencia, se aceleraba como un flash de discoteca!
Solventado, se quito ;)
tavo947
#5
Tengo exactamente este problema. Al frenar se acelera la intermitencia no siempre pero cuando lo hace hasta que no paro el motor no se le va. Alguna idea de ese cable directo que ponen desde donde y hasta donde va?
Edit: Me sucede con los 2 lados en intermitente y con las balizas tambien, Siempre cuando freno.
cualquier cosa que hayas tocado, mira cualquier bombilla de los faros traseros, principalmente freno/posicion
tavo947
Cita de: Raw en 29 de Julio de 2015, 02:32:16
Hace un mes que lo compre mas o menos, vino con el problema ese, el sabado que tengo dia libre me dedicare a cambiar los bulbos traseros ya que uno de los naranja de los intermitentes justamente esta de color entre amarillo y blanco, si encuentro algo reportare.
Bicicletosss ya te ha dado la solución. Hay que comprar en Renault dos kits de cableado (uno por cada piloto) para así poder cortar la instalacion original y montar una nueva clema eléctrica que mejore el contacto eléctrico entre la placa porta lámparas de los pilotos y la propia instalación del coche.
Además, para mejorar la reparación, lo suyo es soldar directamente el nuevo cable de masa de la instalación a la pista de masa de cada porta lámparas, hecho esto lo tienes solucionado. Te recomiendo que recurras a un buen electricista de automoción porque no es tan fácil hacerlo.
La referencia de los kits de reparación puedes averiguarla en el hilo de referencias del Megane, yo no tengo instalado el Dialogys.
Zuusth
Al Megane de mi hermana se le solucionó cambiando sólo el casquillo de la lámpara y no ha vuelto a fallar desde entonces.
Spritmonitor.de" border="0
También es posible, es otro fallo común, pero como el compañero observa el problema al pisar el freno sigo pensando en la solución que ya se ha comentado antes.
S2!
tavo947
Gracias MasterMegane, voy a empezar por lo mas sencillo y si no se arregla veremos la opcion que das vos, tengo el dialogsys instalado, creo que la referencia de los cables es 7701477988, la dejo por si a alguien le sirve. Mi megane es un tricuerpo, no creo que sea diferente esa referencia...
ivimail
#12
bueno  bueno bueno!!! hilo mitico de los megane. yo cambie las instalaciones de los dos pilotos y la cosa seguia casi igual, cambie el piloto derecho, y durante meses aguantó la cosa, ahora estoy en las mismas. la solucion para mi es soltar la instalacion del piloto y volver a meterla, es como si alguno de los pines de masa no hiciera buen contacto o estuviera fogueado. terminaré sacando la masa directamente del piloto y la conectaré al chasis.
el tema del casquillo del faro derecho tambien es un clasico, en una kdd me trajeron un casquillo y problema resuelto. ahora vuelvo a tener ese intermitente que no luce, no se si será el casquillo o la bombilla fundida, lo tengo que mirar.
con los pilotos lo tienes bien facil, aparca de culo junto a una pared y pon los intermitentes, pisa el freno, pon la marcha atras... vas viendo por el retrovisor como se comportan las luces y asi puedes saber si es problema de las masas
Efectivamente es un problema de masa. El pin de masa del portalámparas de los pilotos se foguea y provoca el fallo. La solución pasa por soldar el cable de masa de la instalación directamente a la pista de masa del portalámparas y listo. Así me lo hizo el electricista hace dos años y ahí sigue, cero problemas.
renault19
Me pasara algo parecido con la de posicion trasera. Solucion del taller: doblar ligeramente el terminal del portalamparas y arreglado desde hace 6 años
JABATO
efectivamente.al frenar se acelera el parpadeo, suelto pie del freno y para la intermitencia. podéis poner alguna foto de donde debo tocar para solucionar el problema? estoy de mecanica pegado, y si viendo algunas fotos veo donde se toca me puedo atreverse.gracias
tavo947
Cita de: MasterMegane en 30 de Julio de 2015, 14:23:55
Esa me gusta mas que cambiar el cableado!!!  :-Y
JABATO
buenos dias
podeis mandar algun enlace o alguna foto de lo que hay que hacer, en que faro hacerlo, etc,..
me gustaria intentarlo y arreglarlo yo.
gracias
andelha
@JABATO quita el conector de uno de los faros traseros. Das las luces, pones los intermitentes de emergencia, pisas el freno y que alguien te diga si "hace cosas raras" (me refiero a que baje de intensidad alguna de las lámparas).
Si sigue haciéndolo, probablemente el problema esté en ese faro. Si no lo hace, prueba con el otro.
Una vez tengas localizado en qué faro está el problema, desmontas el conector del faro. Los plásticos que cubren los pines se pueden quitar. Es bastante intuitivo.
Cuando tengas los pines a la vista, con un destornillador plano pequeño les haces presión para que se cierren un poco y al ponerlos en el faro hagan mejor contacto. Así lo solucioné yo hace meses.
+1 Asi lo hice yo tambien, tengo un brico de como lo lleve acabo, aunque es tan sencillo que no es necesario el brico.
