AYUDA!!! Desmontar buje
Iniciado por meganero1980, 27 de Junio de 2015, 12:21:15
meganero1980
Hola a todos. Resulta que me han trasroscado un tornillo de una de las ruedas delanteras. Ya tengo el disco quitado. Mi duda es: ¿la pieza donde roscan los cuatro tornillos de la rueda (creo que es el buje) se desmonta? ¿Cómo? Os mando una fotillo....
http://www.overpic.net/viewer.php?file=xgopllmzjv52d6wwf5.jpeg
Gracias!!!!
Beige Pimienta
fragma22
Para sacar el buje, en principio solo tienes que soltar la tuerca gorda del centro y te sale el buje.
El buje sale de la siguiente forma.
Quitas rueda, disco, sueltas la rotula del brazo de suspension (bajo el buje), quitas el tornillo del amortiguador, y quitas la tuerca de la trasmision.
Sacas ya el buje completo, y para cambiar solo la parte de las roscas necesitaras algun util o una prensa (si no me equivoco).
Si cambias el conjunto completo (yo hice eso, que tambien corri un tornillo), es volver a montar en orden inverso a como desmontamos.
Supongo que volver donde el artista trasrroscador y le decirle que te lo arregle no es una opción....
Sacar el buje será complicado sin prensa o herramienta adecuada. Puedes probar a congelar las piezas antes de intentar sacarlas como última opción.
meganero1980
El problema es que el trasrroscador me pilla lejos y si me sale barato arreglarlo yo, me compensa hacerlo.
Beige Pimienta
Compi, desmomtalo y ve al desguace.
Pillas uno para tu motor enseñandole la muestra. Y vuelves a montar.
Te va salir mas economico.
Eso o ir a un tornero. E intentar reparar esa rosca (aunque no lo creas si no esta muy mal es posible) o en su defecto hacer una ros a 12*175 y que te de un tornillo que lleve la nueva metrica (la original es de 12*150)
Hola. Si pillas un buje o una magueta con dicho buje de segunda mano, asegùrate de que el rodamiento está en perfecto estado. Sino es así te tocará ponerlo nuevo y necesitarás una prensa para sustituirlo.
meganero1980
Beige Pimienta
