Filtro Gasolina
Iniciado por palet, 22 de Junio de 2015, 20:35:14
palet
Veo que hay muchos temas por internet del dichoso filtro de gasolina en los megane. Lo e buscado por donde dicen los post que e encontrado y no lo e visto, solo e visto una caja al lado de la rueda trasera izquierda, pero no me concuerda el tamaño con el filtro de gasolina que yo tengo. Puede ser que en nuestros coches vaya dentro del deposito con la bomba como e leído por ahí?
PD: Por cierto, debajo al lado izquierdo me e encontrado este sensor que va con una varilla acoplada al puente trasero, estaba la varilla sin poner y con el sensor arriba del todo. Que hace exactamente?
sprit0001
Ese sensor es de regulacion de altura de los faros de xenom,
El filtro que va donde comentas,es un filtro de carbon activo que sirve para los gases de la gasolina,
Y el filtro de gasolina va en el deposito de combustible con oa bomba de combustible
palet
Ostia muchas gracias, el filtro de carbon activo hace falta cambiarlo cada X kmts?
sprit0001
La verdad es que creo que si se tendria que cambiar,ya que al final no deja de ser un filtro¿kilometros?no lo se,esperemos haber si alguien sabe algo mas del tema
Psycho
El filtro va en una pieza con la bomba pero se puede desarmar y limpiarlo. Está debajo de la banqueta trasera, en el lado derecho, sólo tienes que levantarla y lo verás, es una "rosca" negra redonda grandecita, como una palma de la mano más o menos.
El filtro de carbono es el del habitáculo, y claro que hay que cambiarlo. Yo lo cambio cada 10.000kms. Lo tienes normal y de carbono, el de carbono neutraliza olores además de filtrar.
palet
ok! y donde esta el filtro este de carbono? Yo solo se que esta el filtro normal a lada izquierdo de los pies del copiloto, este otro no se donde esta.
Javimegane
Es ese mismo pero los hay de papel o de carbono.
Enviado desde mi LG-E975 mediante Tapatalk
palet
Ostia pues no es el mismo que digo yo, porque el que tengo yo el cilíndrico tipo un filtro de gasolina con una entrada y salida. Creo que el que tengo no es el que va dentro con la bomba de gasolina, por eso me preguntaba si alguien sabe donde va, pero el del habitáculo seguro que no es.
faso1983
Saludos @palet, ¿encontraste el filtro en donde amablemente indicó @Psycho?
