Placa Solar
Iniciado por djsny, 11 de Junio de 2015, 16:50:30
djsny
Tengo en casa una placa solar, esta: http://www.redcoon.es/B405832-KOALA-PowerBank-1800mAh-55v_Power-Bank-Bater%C3%ADas-externas
Pero no tengo ni idea como funciona, yo pensaba que era poner algo a cargar algún dispositivo y listo, la deje en el balcón hace unas semanas, lleva un leds y siempre esta rojo, la conecto en casa con un cargador usb a la luz y el led se pone verde, alguien me podría ayudar? Muchas gracias, saludos
has mirado las instrucciones?? porque no creo que sea muy complejo...
djsny
Cita de: Mpower en 11 de Junio de 2015, 17:11:59
La tengo ya hace mucho tiempo
Lo que no entiendo es esto
◾Carga móvil: 60~90 min. aprox
◾Carga de la batería interna mediante el panel solar: 18~25 hrs.
◾Carga batería interna vía USB: 5~7 hrs
Digo yo que:
Si está la batería cargada, te carga el móvil en 60-90min.
La batería interna se carga en 18-25h, hasta entonces LED rojo. LED verde, carga completada.
Y que si conectas un cable de alimentación, se carga en 5-7h la batería interna, que es cuando se pone verde el LED.
djsny
En teoría ya esta cargada por alimentación no? Ya que me sale el Leds verde cuando la pongo por alimentación, pero le conecto la radio de eBay (la que pedimos gracias al post de eBay) no me sale la pila de cargando
En ese caso estará descargándose para que la radio suene, no?
djsny
#6
Como tu dices la placa haría como batería?
Que puedo probar? Poner a cargar la batería por alimentacion? Me tiene la placa loco jeje
Entiendo que el dispositivo es una placa solar con una batería de 1800 mAh.
djsny
Cita de: Bronco en 11 de Junio de 2015, 22:16:56
Por lo que se ve si, pero porque no me deja cargar la radio?
Posiblemente tu radio necesite más corriente de entrada que la que proporciona tu dispositivo en salida, que dice que está entre 300-500 mA a 5,5 V
djsny
Cita de: Bronco en 12 de Junio de 2015, 10:32:00
En la radio pone 5v
Pues necesitará más corriente, supongo.
Fcocano
En la descripción pone que tiene una intensidad de salida: 300~500 mA
Depende del aparato que quieras cargar eso no es suficiente, para un móvil de ahora por ejemplo sería insuficiente.
Algunos aparatos tienen protecciones para la batería, si no entra la intensidad adecuada (demasiada o muy poca) no se cargan.
djsny
Cita de: Fcocano en 12 de Junio de 2015, 15:13:09
Que es lo que me pasas con la radio no?
