pioneer avic f910bt Duda usb
Iniciado por Agg3, 08 de Junio de 2015, 12:30:43
Agg3
Hola he comprado este equipo de segunda mano y resulta que el cable trasero donde se supone va el usb. Esta cortado. He probado a conectarle un cable usb y reconoce el iPod puedo manejarlo y todo. Pero no reproduce sonido. Vamos no sale el sonido. No se si tiene algo que ver. Ya que el usb lleva 4 cables y el cable que sale del equipo son 6. No se si estoy conectando algo mal. Alguien me puede ayudar. Mañana lo desmonto y pongo fotos para que podáis verlo. Gracias de antemano.
El USB normalmente lleva positivo, negativo y datos. Nada de audio!
Agg3
#3
hola gracias por la aportación. En principio esas conexiones son las que puse. Hasta hay todo bien. Podía gestionar el iPod y todo. Pero no sale el audio. Y no se como solucionarlo. Mañana me voy a pasar por alguna tienda de cableado y a ver si consigo el cable de iPod que también lleva rca y a ver si así consigo sacar el sonido aunque sea por vías separadas.
Cita de: Agg3 en 08 de Junio de 2015, 23:12:27
Te has puesto a pensar que puede ser mismamente el de corriente?
Me explico: El ipod lleva bateria el solo, y al conectarle los datos, funciona correctamente! Antes de ir coge un polimetro o "tester",  y compruebas que te llegan los +5v (o -5 si lo pones al reves ;) )
Agg3
Hola. Si. Si. Funciona correcto. Carga la batería y todo correcto. Pero no suena 😁. Conecte el polimetro y daba todo correcto.
Lo del cable que menciono es por que he visto que este equipo lleva control de iPod con ese tipo de cable. Con rca. Entonces he pensado que seria de eso por lo que no sale el sonido lo cual tiene sentido. Pero tendré que probar y ver. Pues tengo una conexión un poco rara. Todo por vías separadas y altavoces traseros con amplificador. Así que no se que conseguiré. 😓
Ahora que caigo, en mi pioneer, el avh2400bt para que suene el ipod debe de:
- USB al ipod
- Cable Jack-jack a la entrada aux
De esa forma funciona.... Al menos en el mio
Zuusth
En mi antigua Pionner AVH-3200BT funcionaba el iPod correctamente conectado de forma directa al USB. El cable jack era sólo para poder reproducir los vídeos del iPod y éste debía ser de 3 vías.
Spritmonitor.de" border="0
Agg3
Si. Si en principio debería sonar el mío también. Por eso es la duda. Pues el cable trasero de mi equipo está cortado. (El usb). Y al empalmar un usb. Me sobran 2 cablecitos. Pues el usb lleva 4 y el equipo 6. La duda es si esos 2 cables pueden ser audio. Conectando los 4 cables del usb el iPod lo puedo gestionar sale todo. Pero no se escucha el audio. La cuestión es si por esos 2 cables podría salir el audio o me decanto por comprar un cable de por con rga.
Es que es raro. Pues si en teoría es un usb no entiendo que salgan 6 cables. Creo lo mejor va a ser que ponga unas fotos para que lo veáis mejor. 😜. Gracias por todos vuestros aportes
Has intentado mirar por google haber si sale las conexiones que trae. Haber si algun cable que sobro lo utiliza para la parte de iphone y no para la de usb normal
colleja para @psomario . el ceporro (usando tapatalk)
Agg3
 :sinfotos:si estoy buscando pero no encuentro nada. Lo único que he encontrado es eso. El cable de iPod con rca. Pero las conexiones del equipo el por que lleva 6 cables no encuentro nada.
http://www.amazon.co.uk/PIONEER-F700BT-F710BT-F910BT-F9110BT/dp/B00GD9BG7S
Mira, hay lo tienes.
Lo que ya no sabemos es cual es cual.
Agg3
Hola. Si ese es el cable al que me refiero cuando digo los que van con rca. Pero lo que no me cuadran son las conexiones del equipo. Pues no entiendo que lleve 6 cables cuando en principio es un usb que lleva 4. No entiendo por que del equipo salen 6. A ver si me da tiempo y lo desmonto para que los veáis. Pues no se que hacer con los 2 que sobran. Cuando están hay será por algo imagino. 😁
Pueden ser masas, todo es mirarlo.
Pd: nuevo en ebay los hay baratos
Agg3
Si en Amazon esta también. Por el nombre del cable sale por 14 euros más o menos. Mirare a ver que son esos cablecitos que sobran y iré investigando. Gracias por vuestra ayuda
http://www.amazon.es/gp/aw/d/B00EO31D4G/ref=mp_s_a_1_2?qid=1433837764&sr=8-2&pi=SX200_QL40&keywords=cable+cd-iu230v&dpPl=1&dpID=41ZOIlCoExL&ref=plSrch
Páginas 36 y 37.
http://docs.pioneer.eu/Manuals/AVIC_F910BT_CRD4411_addendum/GetPDF.ashx
El porqué el cable lleva 6 hilos en lugar de 4, habría que mirar el manual de reparación que si es harto complicado encontrarlo sin pagar.
Zuusth
¿Has pensado en llevarlo al SAT? Es sólo reemplazar el cable y no creo que sea muy caro.
Agg3
Pensarlo. Lo he pensado. Pero me gusta averiguar las cosas y cuando ya veo que no puedo con ello lo llevo 😁. Creo que la primera opción va a ser abrir el equipo ver las conexiones internas y reemplazar yo el cable. Solo me falta buscar ese cable original. O alguno que sirva.
