DUDA: Cómo girar el motor sin arrancar (tras reponer el turbo)
Iniciado por RAMNUSIA, 03 de Junio de 2015, 16:53:51
RAMNUSIA
Pues eso, que he cambiado juntas, rodamientos y demás en el turbo de mi Megane II 1.9 dci y antes de arrancarlo, y para asegurar el suministro de aceite a la parte central del turbo, hay que hacer girar el motor sin arrancarlo. Para esto, según el manual de taller, hay que desconectar el captador del regulador de alta presión que está en la bomba de inyección.
Pues bien, hace un par de días, antes de ponerme a reparar el turbo, desconecté ese captador y le di al botón de arranque para ver si el motor de arranque hacía girar el motor. Funcionó como era de esperar: el motor giró para intentar arrancar, pero no lo hizo y apareció un mensaje de Avería Inyección o algo parecido. Esto es justo lo que se necesita para bombear aceite hacia el turbo sin arrancar el coche.
PERO hoy, después de haber montado el turbo, he intentado hacer girar el motor de nuevo con el captador de presión desconectado y el motor de arranque, para mi sorpresa,  no ha hecho girar el motor. Solo aparecía el mensaje de Avería Inyección. Nada de intento de arranque.
He puesto a cargar la batería por si fuera por eso por lo que el motor de arranque no gira sin el captador. Dentro de un rato, cuando la batería esté a tope, probaré de nuevo. Mientras espero os pregunto por si se os ocurre alguna idea para solucionar este lio.
Saludos y gracias de antemano
andelha
#1
Yo lo hice como tu has comentado y sin problema. El motor giraba.
Otra forma es quitar los conectores de los inyectores.
Por cierto, me ha surgido una duda. ¿Has cambiado el cuerpo donde van las turbinas entero o lo has desmontado para cambiar los casquillos, eje...?
RAMNUSIA
A mí también me funcionó pero hoy parece que no quiere funcionar er jodío.
Si desconecto los inyectores no hay problema de que se joda alguno, verdad? Este coche es tan tan puñetero.
andelha
No, tranquilo que no pasa nada. Puedes desconectarlos sin problema y el coche no arrancará.
Otro que puedes desconectar es el sensor de velocidad de motor. Va en la caja de cambios, y si lo quitas gira pero no arranca. Te lo.digo porque se me desconecto y me volvi loco.
colleja para @psomario . el ceporro (usando tapatalk)
RAMNUSIA
El de la caja de cambios es un poco más jodío de desconectar jejeje
Muchas gracias a los dos por las respuestas. Dentro de un rato os diré cómo ha ido.
Saludos desde Suecia!
El del 1.9 120cv va en la parte delantera de la caja. Entre la caja de cambios y el radiador. No tiene que ser dificil de localizar. Y desconectarlo como cualquier otra clema.
andelha
De gracias nada. Qué menos que enviarnos una sueca!  :slv: :slv:
A ver si nos cuentas también cómo has hecho la reparación del turbo. Yo lo cambié entero por uno de intercambio, pero la próxima vez que se rompa quiero repararlo.
RAMNUSIA
Las suecas hay que venir a recogerlas! Los portes están muy caros!
Yo he reparado 2 hasta ahora de este mismo modelo 1.9 dci. En el primero cambié el cuerpo central entero (salió por unos 130€ enviado con dhl desde China en menos de una semana).
En el segundo solo he cambiado juntas, sellos, rodamientos... del cuerpo central. Compré un kit de reparación también en ebay. Costó unos 45€. Esta opción es más complicada porque hay que marcar bien cómo esta cada tornillo (aunque uses dinamométrica) ya que la turbina está equilibrada.
Esta noche cuelgo los vídeos de Youtube con los que yo me he orientado. Para sacar el turbo del coche seguí los pasos del manual de taller.
RAMNUSIA
Ha funcionado desconectando los inyectores. Muchas gracias de nuevo. Voy a buscar los vídeos que comenté y coloco los links por aquí.
RAMNUSIA
Bueno, aquí os dejo lo que os comente:
Este primer video explica muy bien cómo desmontar las caracolas y serviría para ver cómo sustituir la parte central del turbo, además de para desmontar el alojamiento y piezas de la geometría variable:
http://youtu.be/9XmUYYOO_Zk
Y en estos otros vídeos (que están en inglés) se puede observar cómo desmontar la turbina central y reconstruirla (que es lo que he hecho yo). La que aparece en los vídeos no es exactamente igual que la del Megane pero sirve muy bien como ejemplo para cómo desmontar un turbo por completo (aunque este último no tenga geometría variable). De todos modos es mucho mejor la primera opción, aunque sea más cara.
Parte 1 http://youtu.be/PSZtP949JHU
Parte 2
http://youtu.be/wqXe0ln7-WQ
Aunque yo AVISO que no es tan fácil como aparece en estos vídeos. Lo más normal es que la caracola de escape (la de hierro) esté oxidada y soldada por este mismo óxido a la parte central. También os podéis encontrar con tornillos imposibles de sacar porque están igualmente oxidados y pegados. Mucha atención a los pares de apriete en ambas caracolas a la hora de montar. Ni que decir tiene que para sacar el turbo del coche hay que meterse por debajo del motor (según el manual de taller). En fin, no es del todo fácil si no se tiene un poco de experiencia o mucha maña.
Y sobre todo, como dice un vecino mío: si no tienes herramientas adecuadas, ni lo intentes.
andelha
Muchas gracias compañero.
Cuando vuelva a romperse el mío, tengo dos opciones. Desmontarlo y cambiar el cartucho o irme a Suecia, me echas una mano y me traigo a la sueca!
RAMNUSIA
