Molduras laterales delanteras 3 puertas sueltas.
Iniciado por dagoes, 03 de Junio de 2015, 11:29:13
dagoes
Buenos dias que tal.
he visto alguna conversacion parecida pero ninguna me saca de dudas.
el problema que tengo en mi megane, 3 puertas fase 1, es que cada 15 dias, tengo que empujar las molduras laterales delanteras hacia adelante porque se van deslizando hacia detras.
entiendo que esto tiene algun tipo de fijacion a partes de los tres puntos que que deslizan por el carril, pero creo que me falta o esta roto.
tiene algun punto de fijacion la moldura por dentro (algun tornillo o grapa).
A parte de las que deslizan.
otra opcion es poner silicona de lunas o algo asi y a correr, pero no e visto marca ninguna von lo que no creo que renault lo ponga asi.
Espero averme explicado bien.
gracias, un saludo.
telar
en el principio tiene una especie de pestaña q es la q impide q se salga. tan solo pega ahi algo y seguro q ya no se te salen
dagoes
Gracias por el comentario.
va en el principio de la moldura.
en la parte en la que junta con la otra moldura o en la punta que esta pegada a el morro?
telar
telar
dagoes
Ok gracias.
hechare un vistazo aver que se puede hacer.
muy amable un saludo.
A mi tb me pasaba dsp de una reparacion de chapa en la renol. Al principio le puse unos plasticos para que separaran la moldura de la puerta y que asi las pestañas estuvieran mas tensas haciendo mas presion y por tanto agarraran mejor. Pero de vez en cuando tenia q empujarlo para alante xq se iba soltando, esas grapas son de platico y se terminan jodiendo. Al final se me cayó y ya llevo una buena temporada sin ella. Asi q yo t aconsejaria pegarlas con un buen pegamento, al menos eso es lo que voy a hacer yo cuando me de por ir al desguace a por una, q ya toca😅
dagoes
y al ser grapas no se pueden cambiar?
O es una pieza fija de la propia moldura?
Gracias un saludo.
creo que optare por la opcion de un buen bicomponente o algo que adhiera bien.
Aunque preferiria dejarlo de serie.
