Pregunta. Sensores de presión.
Iniciado por Agg3, 27 de Mayo de 2015, 16:45:11
Agg3
Hola buenas tardes a todos. Espero me podáis ayudar. Resulta que quite los sensores de presión de mi coche pues se habían roto y me daban muchos errores los cuales son un coñazo cada vez que iba de viaje. (Pinchazo) y la rueda estaba bien y el coche no subía de 80 😭. La cuestión es que los quiero poner otra vez. Pero servirían los del megane 3. Ya según tengo entendido se les puede reparar o sustituir la válvula en caso de fallo. Serian compatibles o habría que modificar algunas cosas de sensores. Gracias
Agg3
Nadie sabe la respuesta?  Pues tendré que investiga a ver que hago. Gracias
salvagm6
#2
Subo el tema que lo acabo de leer.
Si tuvistes problemas, es posible que se quedaran sin batería y dieran errores de lectura (es lo que suele ocurrir).
Referente a los sensores del Megane III, ya me dijeron por sitios diferentes que si les vale al nuestro.
editado
delicius81
Si que valen, yo los tengo puesto, eso si tuve que estar 2 horas con la maleta poniendo baremos hasta que no me daban error, shora me van perfectos, tanto si se desincha alguna rueda como si la quito todo el aire adrede para probar si funcionan bien
Te cuento todo esto porque yo nunca tuve y me regalaron unos sensores del megane 3 y se los puse, antes le pregunte a checa ya que el tb los llevaba puesto
Tuve que ir a la renault a activarlos y me estuvieron dando bastante guerra hasta que di con las presiones pars que no me diesen fallo y funcionasen bien
Igual con las del megane2  es mas facil, en la renault solo me los activaron(los sensores)y tb en el cuadro que al no llevarlos de serie no estaba activada la opción en el cuadro
Pues al final sali con fallo de presion en las 4 ruedas de la renault pero yo en el taller con nuestra máquina(una axone)lo consegui hacer funcionar
A mi en la renault no me cobran pero a cualquiera le podrian haber dado un buen palo solo por eso
Un saludo y suerte
salvagm6
Genial, ¿recuerdas cual fue la configuración que terminastes poniendo? Puede ser de utilidad para otros socios.
Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
alhermar
Los sensores de presión se pueden "aprovechar" cuando se quedan sin batería pasado los años. La forma es desmontarlos de las llantas y hacer un corte cuadrado en el sensor,  con un dremel. Tras hacerlo vemos la pila,  la desoldamos y cambiamos por otra nueva,  y para cerrar el sensor se puede con material de dos compuestos. Y los vuelves a montar y como nuevo. Yo es lo que hice en mi coche, lo único malo que no tengo fotos del proceso
