Como desmonto el bote del agua?
Iniciado por foncubierta, 21 de Mayo de 2015, 23:36:38
foncubierta
Quiero sustituir el bote de expansion del agua(si miras el coches de frente tienes el bote pegado a la pared izquierda) el problema es...como lo saco? he quitado la unica tuerca que tiene pero no tengo maneras de sacarlo del hueco, como c**o lo sacais? xD
En el 1.6 16V es necesario desmontar el taco motor de ese lado y por tanto, calzar el motor con cuidado de no dañar el Carter. Aún así sale mal, hay que andar un rato moviendolo hasta conseguir sacarlo sorteando los tubos del A/C.
foncubierta
Estuve intentando quitarlo, retire los tres tornillos que tiene el taco motor, pero luego no conseguí que saliera, retirando la tapa me saldría el bote, lo que desconozco es si lleva algo mas aparte de los 3 tornillos ya que no me atreví a forzarla por lo mismo.
A parte de quitar todos  los tornillos que sujetan el taco es imprescindible calzar el motor usando un gato hidráulico y un taco de madera para no dañar el carter. Hecho esto el taco sale sorteando con cuidado los tubos del A/C. Ojo no los fuerces y ojo al calzar el motor no te cargues el carter.
javier19
por el lado de la tapa de la  exploradora y quitando el guardafango no es mas facil?
porque si es el de refrigerante solo quitando las tapas plasticas tiene  3 tuercas y desconectar la manguera
