Pregunta de bandeja trasera
Iniciado por Agg3, 16 de Mayo de 2015, 16:13:24
Agg3
Hola buenas tardes. No se si hay algún brico o algo que lo explique o apañe algo. Lo he buscado pero no encuentro nada.
Mirar tengo un problemilla le he puesto unos altavoces en la bandeja trasera los cuales pesan bastante. Entonces el problema que tengo es que la bandeja se esta doblando y no se como puedo solucionarlo. Me aconsejáis alguna forma o algo que pueda poner. Gracias
no soy el mas indicado para ello,pero yo te recomendaria una tabla de DM, o cualquier otro material del estilo, cortada con la forma (interior) de la bandeja y con los agujeros necesarios para los altavoces! y la colocas debajo de la bandeja y asi evitas que se doble la bandeja.
Otra solucion, seria comprar igualmente la tabla de DM o similar, cojer medidas de la bandeja y hacerte la bandeja en DM o similar, cortas los agujeros de los altavoces, tapizas, colocas altavoces y asi no tendras problemas de que se te doble la bandeja de nuevo!! hay varios foreros que lo llevan de ambas formas!!
Agg3
Gracias por tu respuesta. A ver si esta semana hago algún invento.  Creo molara mas hacerla entera. Así no se ven añadidos ni nada.
foncubierta
Si no me equivoco yo he tenido una pequeña bandeja de DM y se dobla tambien,al menos la madera era gordita y la bandeja era pequeña,era de un chevrolet matiz con 4 altavoces 6x9 (si estaba bien aprovechada xD)
Si la bandeja es pequeña y le pones 4 6x9's, con tanta falta de material en el DM no será capar de mantenerse derecho.
Si se tiene prevista tanta carga de altavoces es preferible usar unos perfiles en "L" o en "T" de acero.
