Bombillas de cruce
Iniciado por santidoblas, 15 de Mayo de 2015, 23:55:53
santidoblas
Buenas noches compañeros, ¿alguien me puede decir la posición de las bombillas de cruce? No me puedo permitir llevarlo al taller y que me saquen 30€. Las he cambiado porque no veía nada y resulta que con las nuevas veo menos. He preguntado en la Renault y me dicen que deben estar mal puestas, que solamente tienen una posición en la que funcionan bien. Los faros son de click, no llevan muelle. Aunque con esfuerzo y arañazos consigo cambiarlas pero no encuentro la dichosa posición.
Muchas gracias de antemano.
Si no te aclaras. Lo mejor quitar paragolpe y faro. Y trabajas viendo lo que haces.
Tambien depende de la calidad de la bombilla.
colleja para @psomario . el ceporro (usando tapatalk)
Fcocano
La bombilla tiene una parte plana con una pestaña, ha de ir hacia abajo. Si la bombilla ha entrado bien el clip es fácil, solo hay empujarlo hacia dentro y a un lado (no recuerdo cual) para que se quede sujetado. Lo ultimo es enchufar el conector.
Moto G2 with Tapatalk
santidoblas
Gracias compañeros, Las bombillas son buenas, según el de la tienda, eran las más caras, a ver si tengo un rato y me lío con ello. Ya os contaré.
Repito, muchas gracias por vuestra ayuda.
santidoblas
Se me olvidaba comentar que los faros son de lupa, por si sirve de algo.
Gracias
javier19
de pronto en la asegurada estas fallando, porque cuando se gira se puede sentir que cerrando cambia un poco la inclinacion o posicion.
santidoblas
Gracias compañeros. Por fin he colocado las bombillas en su sitio. Quitando las ruedas se accede más fácil, sobre todo en la del lado del conductor. La pestaña va hacía abajo teniendo en cuenta que los terminales de conexión tienen que quedar en posición vertical.
¡Que diferencia! por fin veo la luz...
Gracias a todos por vuestra ayuda.
maldito ingeniero el que diseñó el cambio de las luces, no he visto un coche en el que se cambien mas dificilmente. hay q tener paciencia y que no t importe mancharte porque eso de meter la mano por el paso de rueda es complicao
godelot
mancharte... mancharme es lo de menos jajajaj pero los que tenemos las manos grandes no se vosotros pero yo salgo con unas marcas en las muñecas de flipar parece que me ha esposado la policia jajajaja
Fcocano
Cita de: godelot en 02 de Junio de 2015, 13:01:47
Cierto, tengo un colega que le cambio yo las bombillas. Él tiene las manos grandes y no le caben...
godelot
cada vez que se me rompen....  me da una  pereza ponerme... es odioso ya ha llegado un punto en el que si tengo tiempo levanto el coche quito la rueda y listo y aun asi salgo marcado, lo que mas me revienta es que cuando digo paso, lo intento mañana. me fumo un cigarro o vuelvo a intentar y se me cae la bombilla a la mano. mi coche me odia
