VENTILADOR HABITACULO
Iniciado por miperall, 14 de Mayo de 2015, 20:53:46
miperall
Hola
       Se me ha estropeado el ventilador del habitaculo.No lo he tocado , y resulta que lo pruebo de vez cuando y sale funcionando de forma
    aleatoria,    (cuando le da la gana a el) ¿ Me puede decir alquien como puedo resolver esto? Mala conexion ¿? el mando de encerder y apagar¿¿
     ¿ Me podeis dar alguna explicacion¿. ..............saludos :004: :004:
Usa el buscador. Hay informacion sobre el tema
colleja para @psomario . el ceporro (usando tapatalk)
javier19
revisando conexiones, no podria ser aleatorio, digo yo, es un circuito
andelha
Yo lo primero que miraría son los conectores que lleguen al motor. No sería raro que estuviese alguno quemado.
miperall
Alguien me podria decir como miro los conectores (donde estan¿?). Lo lleve a un mecánico, y ni el sabía donde mirarlos. El miro debajo  la guantera?¿?
Javimegane
Estan por el lado del conductor a lado del acelerador en una tapa q es igual al del filtro del habitáculo
Creo q esta hay.
asi33
Cita de: Javimegane en 22 de Mayo de 2015, 22:24:50
Creo q esta hay.
Como bien dice el compañero estan del lado del acelerador, tienes que quitar la tapa plastica que esta a la derecha del acelerador y de ahir veras el modulo de potencia y unos cables que van hasta el ventilador que esta justo detras de las salidas de aire cedntrales de la consolo. Es bastante incomodo pero bueno para saber si es el conector conque localices estos cables y le pegues tironcillos para ver si falla o no te valdra....
Echale un vistazo a esto puede que te ayude....
https://www.dropbox.com/s/r6dlys27k6y6jde/Ventilador_habitaculo_Megane_II.docx?dl=0
a mi me pasa lo mismo pero solo con la cuarta velocidad del ventilador, unas veces funciona y otras no. la verdad es que tampoco he investigado mucho y me conformo con la velocidad3 que tampoco es que de un caudal de aire en condiciones. Alguien sabe porque puede ser?
AcuaticoGt
A mi me dejó de funcionar ayer... y ando tentado en repararlo... Leeré lo que hay en el manual que se ha aportado por aquí... Ya contaré qué tal... Gracias por la aportación.
Dinamique 1.5 dci 105cv
Para acceder a él te recomiendo que veas el brico de cambiar de aire a clima y el del cambio de refrigerante y limpieza del radiador de la calefacción que hice yo en el que se vé como quitar la chapa lateral que te decía rafa en el otro post.  Con eso ya verás donde se encuentra el ventilador y cual es y cómo acceder a él. Espero que te sirva de ayuda y ya nos dirás que tal
AcuaticoGt
@Pumikielgrande muchísimas gracias mañana mismo me pongo a investigar
andelha
Cita de: PumukiElGrande en 29 de Mayo de 2015, 11:47:34
Debe ser el modulo de resistencias.
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Gracias andelha, supongo que será eso así que mañana antes de montar los asientos probaré a sacarlo y limpiarle ya que si a veces funciona supongo que no estará estropeado y que simplemente hará mal contacto en ocasiones
AcuaticoGt
Acabo de dar con el enchufe del ventilador del habitáculo y estaba suelto... Conectado bien y listo. Problema solucionado.
En serio, gracias.
miperall
Yo lo he cambiado 300 euros.estaba quemado, y es dificil.no lo puede hacer cualquiera
Fony
Cita de: AcuaticoGt en 05 de Marzo de 2016, 14:30:30
En serio, gracias.
y por donde anda? yo estoy ahora igual
Fony
Cita de: miperall en 16 de Septiembre de 2018, 13:44:16
400 me piden a mi, 200 por el ventilador y 200 de mano de obra, pero a mi a veces me va, por lo que entiendo que el ventilador no está roto
AcuaticoGt
Pues está detrás de la tobera del aire si no recuerdo mal desmonté partedel frontal del salpicadero.
Ya no tengo el coche. Siento no poder ayudar mucho más.
Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
Cita de: Fony en 19 de Septiembre de 2018, 13:47:05
Hay un brico que hizo @andelha sobre cómo cambiarlo y está todo perfectamente explicado
xara
El modulo de potencia es una avería muy común en la Renault scenic, yo aseguraría que ese es el fallo.
Renault scenic 2 fase 2, Dinamique, negro nacarado, 1.6 gasolina, año 2008 y con algún que otro extra.
