puertas delanteras tiembla las ventanillas al cerrar
Iniciado por felipemcm, 05 de Mayo de 2015, 23:06:44
felipemcm
Hola compis no se si alguno OS pasa esto pero al cerrar las puertas delanteras suena como si la ventanilla tuviese holgura alguien le pasa esto?
Javimegane
felipemcm
Pues ami eso pero con las delanteras cuando las tengo medio bajadas suena a chatarra y por mas vueltas que le e dado al asunto ya no se que hacer
a mi me pasa en una trasera y creo que son las pinzas o soportes de la ventanilla, que hay que reapretarla o remacharla
felipemcm
Y eso como se hace? Yo e estado mirando y no veo ya nada que apretar pero la ventanilla a medio bajar cuando cierras la puerta suena como si se rompiese un cristal. Es un ruido un poco desagradable y mas para el veranito
Con las ventanilla a medio bajar a mi tambien me sonaban cuando cerraba la puerta.
Pero si tienes ocasion haz la prueba en cualquier otro coche y veras que en todos pasa lo mismo, ten en cuenta que las ventanillas a medio bajar practicamente solo se sujetan con los dos ganchos que lo conectan a las guias.
Solucion: cuando cierres las puertas las ventanillas o bajadas o subidas del todo.
felipemcm
Jajaja vaya esa solución ya la sabia pero quiero saber si hay algún modo mas de solucionarlo
Archangel
A mi me pasa a veces que al subirla suena como si rozara algo de plastico por dentro, he llegado a pensar que es el fondo del altavoz pero como solo es a ratos....ni idea, y sobre temblar me tiembla la trasera a bajas revoluciones, es bajarla un poco y quitarseel temblor.
A mi me gruñen en ocasiones, sobre todo los dias siguientes de haber llovido, lo soluciono echando 3en1 en la guia vertical del marco de la puerta.
Cita de: felipemcm en 05 de Mayo de 2015, 23:06:44
Tienes que tener en cuenta que con el paso del tiempo el lamelunas haya perdido algo de grosor y ya no sujete el cristal como el primer dia, si a esto le añades que el crsital solamente se sujeta a la guia por 2 piezas de plastico, como las de esta foto....que igualmente con el paso del tiempo han cogido algo de holgura, pues ya tienes las vibraciones y/o ruidos raros.
Mi truco es hacer exactamente lo que ha dicho el compañero, cuando veo que cruje/gruñe un poco el cristal, rocío las guías verticales con spray "3en1 aceite lubricante con silicona" y listo, mano de santo.
Es un consejo que me dio en su día mi mecánico y siempre me ha funcionado y curiosamente, cierto día, en "joyas sobre ruedas" he visto que el mecánico del programa hacía lo mismo en un DeLorean y en un TVR
renault19
También va estupendo para los espejos eléctricos que hacen ruido al abatirse o desplegarse
Cita de: renault19 en 10 de Mayo de 2015, 00:03:10
Para eso hay un brico (de cosecha propia) para engrasarlos y que no hagan ruido.
colleja para @psomario . el ceporro (usando tapatalk)
renault19
Es que con el spray de teflón me ahorre desmontar nada y el lubricante con teflón resiste el agua y la intemperie y va excelente para eso.
Claro. Yo quite la carcasa, etc y puse grasa de tractor. Hasta hoy, cero problem
renault19
¿Grasa de tractor? Mmm con ese nombre no se lo que es exactamente
Grasa pura, bien gorda y pringosa. Que viene en latas. Digo grasa de tractor porque es lo que se usa para engrasar los aparejos y chismes del campo.
javier19
Mantenimiento a las cremalleras de pronto, no? No creo que se salgo electrónico
