Stop + Bateríay se para el coche
Iniciado por jose_mam14, 01 de Mayo de 2015, 09:49:54
jose_mam14
Se me ha parado el coche y de me enciende la luz de stop más batería ya lo hizo dos veces que puede ser? luego arranca perfectamente y. Todo bien
147selespeed
Eso huele a alternador cascado. Mira con un polimetro si el alternador funciona con el coche arrancado
jose_mam14
casualmente me ha sucedido despues de haberlo lavado con la pistola a presion (no le doy muy cerca )
Humedades varias. Puede que batería kaputt....
Ve observando.
jose_mam14
Hoy se ha mojado mucho y no se ha parado como de si es el alternador que no funciona?
jose_mam14
como puedo comprovar que es lo que esta fallando?
jose_mam14
He comprovado el alternador y da 14,44v y la bateria parado claro 12,88
jose_mam14
renault19
Tranquilo... todo llega...
¿te sigue fallando?¿se ha solucionado? Puede que solo fuera humedad...
jose_mam14
no lo ha vuelto a hacer pero tengo miedo quedarme tirado
renault19
Personalmente no le daria mas importancia, en serio. Ten cuidado con la bateria y el alternador con el lavado por si vuelve a ocurrir.
jose_mam14
seguire obserbandolo haber si lo vuelve ha hacer y si lo hace al taller que va de cabeza
SirGlad
Si te ha pasado después de lavarlo a presión no le des más vueltas, ha entrado agua en algún sitio donde no debería....
jose_mam14
Pues lo ha vuelto ha hacer sin mojarse ni gota ya me empiezo a asustar...
