se descarga bateria parado
Iniciado por rycky244, 17 de Abril de 2015, 23:28:02
rycky244
Hola como digo en el asunto se descarga de un rato a otro parado nisiquira a otro dia...le he medido los cables de los calentadores y con el coche parado dan 5 y pico voltios eso no es normal tendrian que dar cero no? Pero esque se los desconecto para probar y tambien se descarga desconectados el arterdador carga bien arrancado la bateria da 14 y pico eso si la bateria lo maximo que carga creo que sln 12,63 aprox. La bateria la he cambiado por otra vieja por si era eso y sigue igual el alternador tambien se lo he desconectado por si eran diodos rotos y tambien se descarga...le quite todos los fusibles uno por uno y la bateria seguia bajando midiendolo con el polimetro...alguna ayuda por aqui ya que estoy desesperado areancandolo a rachas solo? No se si srerá rele de precalentamiento que por cierto no se donde lo lleva pero aunque fuese asi con ls calentadores desconectados no perderia bateria no?? Es un 1.5dci año 2004 gracias de antemano
