no funcionan el faro delantero y piloto trasero
Iniciado por supervegeta10, 11 de Abril de 2015, 18:27:32
supervegeta10
a un amigo con un megane sedane del 2014 se le ha ido todo del lado izquierdo de luces delanteras y traseras, de que puede ser?? fusible?
si es asi que hacemos, miramos el manual y lo substituimos no? o puede ser otra cosa...
gracias saludos
fusible en compartimento motor
El que está marcado en rojo no...el otro. Mira la imagen para identificarlo
supervegeta10
#2
muchisimas gracias mejor imposible, mañana lo cambiamos y cuento el resultado.
y esta sera la caja de fusibles del compartimento del motor megane, imagino.
https://www.youtube.com/watch?v=yq-Ui69C7y4
exacto, esa es. Levantas la tapa y ahí tienes los fusibles  :ok:
chico_plas
Siempre que deje algo electronico de funcionar hay que revisar los fusibles.A mi el otro dia no me cargaba el movil conectado al mechero y antes de ponerme a desmontar mire los fusibles y zas,se habia fundido.Puse el nuevo y listo :).
javier19
Si quereis ver algo más...hay brico-videos en el subforo correspondiente  ;-) .
