Me entra agua por el techo (no tengo techo solar)
Iniciado por Roiko, 07 de Abril de 2015, 02:17:50
Roiko
He buscado por el foro y solo he visto este problema en los techos solares. A ver si me podeis ayudar...
Resulta que poco a poco he ido observando como una mancha de humedad iba creciendo en el techo interior del coche, sobre el arco delantero y trasero del lado izquierdo. Hasta que un dia de lluvia al abrir la puerta trasera vi que el asiento que está pegado a la puerta izquierda estaba mojado y que del tirador o reposamanos del techo había una gota de agua.
He descartado que sea de las ventanas porque la gota es imposible que llegara hasta ahí, por lo que me da que sea del techo, que se filtre por donde se engancha la baca, pero no tengo ni idea. A alguien le ha pasado??
...SaY Hello to mY LiTtle fRienD.
renault19
Lo que se me ocurre es que la humedad se pase a traves de la goma de la puerta, en la parte superior. Del techo lo descarto en principio porque la proteccion por corrosion viene por 10 años y  no creo que tengas agujero en la chapa... Descarta lo del problema de la fijación de la baca, ya que va soldado a la chapa del coche, no la atraviesan
Cita de: renault19 en 08 de Abril de 2015, 17:35:25Descarta lo del problema de la fijación de la baca, ya que va soldado a la chapa del coche, no la atraviesan
Realmente no va soldado, lleva silicona o algun material similar.
Lo se porque el mio tenia las roscas oxidadas, y cuando fuy a montarlas un tornillo se partio dentro, saque la fijacion de la baca con un vaso 10 fuy al descuace y me traje 4 nuevas con au tapon para evitar el oxido.
Hay que sacar el guarnecido del techo y verificar el anclaje de la antena y siguiendo el rastro del agua, ver por dónde se filtra. Las gomas de las puertas tienen muchas papeletas.
Roiko
Hola, gracias por vuestras respuestas. Lo primero que pensé fue en las gomas de las puertas, pero al ver la gota de agua en el agarramanos lo descarte en el momento, miraré esos tornillos, los desmontaré y veré que me encuentro.
A las malas, como quiero cambiar el techo interior del coche, cuando lo quite miraré bien de donde viene, en el caso de que no sean esos tornillos.
gracias nuevamente.
renault19
Cita de: mgn_rafa en 08 de Abril de 2015, 18:18:02
Los anclajes de la baca al techo llevan soldadura por arco (si no me equivoco se llama asi). Alguien que trabaje en la fabrica de Renault lo podria explicar mejor, pero básicamente lo que hacen en la fabrica es sujetar el enclaje a la chapa y mediante una corriente de mucha intensidad, funden las dos partes en contacto y así quedan unidas. Otra cosa es que entre las partes de chasis que van soldadas las rellenen con siliconas o similares para evitar ruidos o filtraciones
Yo te digo que las cambie, si ivan soldadas pase esa soldadura. Y ahora recordando, un vecino me las pidio (las bacas) y cuando fuymos a ponerlas tube que ponerle un anclaje de los mios porque uno de los suyos se puso duro y antes de partir la rosca como me paso a mi las cambiamos.
colleja para @psomario . el ceporro (usando tapatalk)
renault19
Cita de: mgn_rafa en 11 de Abril de 2015, 18:48:09
Entiendo que te refieres a la tuerca a la que va sujeta la pata de la baca... Supongo que el fase I y el fse II llevaran los mismos anclajes
meganedci20
y por la base de la antena no podria ser?? revisa la junta, aunque si solo esta humedo en una esquina lo veo raro que sea antena pero por ir descartando cosas...
Roiko
Cita de: meganedci20 en 13 de Abril de 2015, 18:20:18
No, creo que ya se de donde es, en cuanto tenga el coche os mando unas fotos y juzgáis vosotros mismos.
A ver si os lo puedo explicar bien, Al quitar la moldura negra donde va la baca hay como una soldadura sujetando un perfil, pues justo sobre la puerta trasera hay en esa soldadura unos agujeros, como si fuera una mala soldadura. A ver si mañana tengo el coche y le puedo hacer unas fotos...
Gracias!!!
renault19
Si el coche te tiene menos de 10 años...a ver si va ser corrosion. Ten en cuenta que la garantia anticorrosion con 10 años
