Bujias DENSO/Bujía de encendido - K20TT?
Iniciado por antdelra13, 05 de Abril de 2015, 06:21:05
antdelra13
Hola alguien ha puesto estas bujias?
Después de 11 años el coche y 69.000km
creo que le hará falta. Las voy a comprar en oscaro pero tengo dudas ya que la gente recomiendan varios modelos y estoy hecho un lio.
mi codigo de motor es: k4m 760  km761.
gracias.
Renault Megane ll SEDAN 1.6  16v  2004 gasolina
Las bujias originales Renault son la mejor opción en cuanto a relación calidad, precio. Si buscas algo aún mejor y que no afecte a las bobinas de encendido, puedes probar las NGK de punta de iridio, yo mismo las llevo en mi 1.6 K4M760 desde hace 2.000km y el coche funciona a la perfección y eso que ya roza los 10 años y 225mil kms. Eso sí, o tienes buen padrino en la tienda de repuestos o te toca aflojar 80e del ala... son caras sí, pero duran el doble y las de Renault salen por 40, a mí las cuentas sí me salen:
http://www.ngk.de/nc/es/buscador-de-productos/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/RENAULT/M%25C3%2589GANE%25202/BKR6EZ/17268/
antdelra13
ok tendré que ir a la renault. aunque me cabe la duda si por el tiempo y kilómetros que tiene el coche hay que cambiarlas.
lo que noto es al arrancar en frio que huele los gases muy mal y no se si puede ser eso.
las que lleva son champion RC87YCL
imagen de una de mis bujias http://s4.postimg.org/nokvjyhst/image.jpg
un saludo.
No hace falta comprarlas en la Renault, yo las compre AQUI, son las nuevas que sustituyen a las RC87YCL.
De momento cambia las bujias y observa si da olor al arrancar.
Si el mal olor ( a huevo podrido) solo lo hace en frio, sin ser habitual hoy en dia, "prodria" ser hasta normal. Ahora si tambien lo hace en caliente casi seguro que a kaskao el catalizador.
antdelra13
antdelra13
Ya las tengo encargada. Que raro no venga en el apartado de nuestro coche siendo la que sustituye a laRC87YCL.
tambien he leido por algún lado de echarle algun aditivo o algo así en la rosca de la bujia para que no se gripe, pero no lo veo por ningún lado.  Al quitar la mia está bastante seca la rosca.
un saludo.
antdelra13
Ya me llegaron las bujias, y tras colocarselas he observado que al estar el coche en relentí das unos pequeños saltitos de 700 rpm a un poco mas bajos. He vuelto a poner las suyas pero no las puedo probar hasta que no salga de trabajar. También he observado, eso si en muy poco tiempo que me ha dado, Es el olor a gases que parece que huele menos con las bujias nuevas.
ayer fui a cambiarle el aceite a un taller de cambios de aceite y demás con la idea de meterle el aceite elf, pero me convenció de meterle el repsol 5/30. Le comente lo del olor y me dijo que podía ser el sensor lambada el cual me enseñó estando junto al lado del catalizador.
renault19
Lo de los aceites es una historia. Tienen que cumplir la norma ACEA C3 (creo que es esa para nuestro motor) que es homologación que usan marcas como Renault para los aceite lubricantes.
Y relacionar lo del olor con la sonda Lambda... No se como comerme eso
antdelra13
#8
 dice que es la encargada de regular los gases.
porque que he leido hay dos una para admisión y otra control de gases. Ojo no es mecánico quien me lo ha dicho. Es taller de cambio neumáticos, aceite, pastillas y alineados de dirección. Gracias por tu respuesta.
antdelra13
Por cierto no se si gastarme los 40 euros el las bujias de renault ya que las que he comprado pone el modelo como si hubiesen sustisustituido las oeo33 al modelo anterior rc87ycl. Pero claro la diferencia de precio es muy grande.
Adjunto foto de las que he comprado y lo que pone en la caja.
http://www.subirimagenes.net/i/150411070905195546.jpg
El relenti normal del k4m 760 es de 700rpm +-30.
Lo que no entiendo es porque una vez has puesto las nuevas, las has quitado para poner otra vez las viejas y tampoco entiendo que te plantees la compra de otras bujias de renault, cuando son exactamente las mismas que has comprado.
antdelra13
Gracias mihail. Creo que me expresado mal.
las nuevas que he comprado son estas CHAMPION : OE033/T10 y valen 2,83€ cuando las originales valen 10 €.
Pero como habras observado en la caja viene como si fueran las mismas. lo he vuelto a comprobar ahora mismo al salir del curro y estas originales no me fallan. El cambiarla es por el olor del coche y los 70.000km que tienen.
un saludo.
antdelra13
bueno pues ya le puse las originales de renault a ver que tal va el coche. después de todo se han portado bien en recambios y me han hecho un 20% descuento y no ha llegado a 34€ las 4 bujías. la diferencia con las que traía el coche es que pone renault y no champion. ya de paso le hice un limpiado del sensor de posicion de mariposa.  adjunto fotografía de las bujías. y del sensor de mariposa antes y después.
bujía
http://www.subirimagenes.net/i/150413075650196546.jpg
limpieza mariposa
http://www.subirimagenes.net/i/150413080708667541.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/15041308072799568.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/150413080745895259.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/150413080807813843.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/150413080831722836.jpg
gracias a todos por vuestra ayuda si no sería imposible.
un saludo.
