Ayuda con instalación de sonido con amplificador en maletero
Iniciado por dagoes, 29 de Marzo de 2015, 23:07:32
dagoes
Buenas noches, he comprado un megane 2 de 2004 hace un mes y vienen los cables de la radio cortados y e visto que faltaban cables, así que me he puesto a investigar y e descubierto que en el maletero en la parte derecha tengo un amplificador de serie, en el que conecta una clema amarilla, una azul y uno roja con patilla de medio giro, y todas están en su sitio. El problema es que a la hora de enchufar la radio nose por donde empezar ya que en el hueco de la radio solo veo unos cuantos cables cortados y una unión de cables por medio de conexiones originales, la de el ampli.
Podemos decir que de la clema doble que trae de serie, si la partiéramos a la mitad, una de ellas,  la de la patilla centrada esta conectada a el ampli.
y el resto de cables están cortados,
Que puedo hacer esto tiene sentido?,
Nose como hacer con esto, el amplificador vale la pena?
Siento no ser muy claro pero esto es un gran  lió, si alguien puede ayudar u opinar estaré muy agradecido, un saludo
dagoes
Por lo que he podido leer, entiendo que este coche antes tenia una radio cabasse,
Merece la pena mantener esto, .
alguien sabe como hacerlo, he visto que la clema con los ocho cables la tengo en el hueco de la radio,
La otra parte de la conexión doble también va conectada en algún lado?
aulio64
en mi caso hay un conector verde que es el que se conecta a la radio (lo que va en salpicadero es el cargador de 6 cd) y lo que tienes en el maletero es el ampli tuner o unidad principal de la radio.
entiendo que en el salpicadero tienes el hueco y te falta el cargador de cd's. es así?
saludos.
dagoes
Hola, gracias por los datos.
en mi caso ay metida una radio con una clema normal y corriente doble como la de cualquier renault, con los cables cortados y la clema amarilla de los mandos creo.
Y en los cables que vienen de el coche, he visto que ay una clema conectada a una instalacion que sale hacia la  derecha y unos 10 cables cortados.
el caso es que quiero reparar este tema porque he comprado el coche hace poco y venia asi, tambien tengo una antena para meter en una radio normal, una no renault. ya que la conexion para la radio de origen no vale.
un saludo, espero que me entiendas lo que te quiero decir.
gracias
Osea, que la radio que tienes ahora, no está conectada a nada.
Unas fotos podrían ayudarnos mejor.
dagoes
No, no esta conectada a nada. Finalmente e quitado el ampli  de el maletero y e metido una radio pioneer de 2 din con dvd.
Fuera la porquería de equipo que lleva, solo  da complicaciones y pocos resultados, total ni mp3 tiene.
Gracias por la ayuda, un saludo
dagoes
hola de nuevo, he comprado una pioneer con usb y conexion inalambrica, me gustaría meter el interface para el control de la radio en el volante.
He visto que la conexión cuadrada amarilla la tengo en el maletero, tengo que alargarla hacia adelante o debería estar por la parte delantera también?
Gracias, un saludo
dagoes
Entonces entiendo que viene por duplicada la instalación?
Ya que también esta en el maletero y pasa por el guarnecido de la parte derecha y parece que viene de adelante.
También estará en el hueco de la radio?
gracias
renault19
dagoes
ok, Gracias, sacare la radio de nuevo cuando tenga un hueco y ya os contare.
Duplicada la instalación no, lo que pasa es que como tenías una radio cabasse, que llevaba la unidad de control en el maletero, lleva un prolongador hasta ella.
dagoes
Buenos días, aaa ok, ahora si lo entiendo.
entiendo que tiene que estar por donde suele venir siempre solo que algo mas escondido ya que estuve mirando y no  vi nada....
gracias, un saludo.
a ver si me pongo un rato y lo veo.
Ya os contare, por si este tema le hiciera falta a alguien.
Djavi
Yo estoy en la misma situación que tú y buscando bien por la zona de la consola central tras quitar el cargador de cd cabasse... ahí estaban los ISO de alimentación. altavoces y hasta el cable de la antena. Se ve que el anterior dueño ya se encontró este mismo problema.
dagoes
hola Djavi, que tal,
As encontrado el mini iso amarillo, el de el control de mandos de el volante,?
A que altura mas o menos lo as encontrado, estaba escondido por algún tapizado, o esta a la altura de la toma obd,?
o Por donde porque no encontré nada.. cuando lo estuve buscando.
gracias, un saludo
Djavi
Cita de: dagoes en 22 de Abril de 2015, 16:46:26
gracias, un saludo
Si te digo la verdad, ese conector no lo he visto y tampoco lo busqué porque no tengo los mandos en el volante conectados, pero entiendo que debe estar por ahi.... a las malas sino, es desmontar la guantera y se tiene que ver fiiiiiiijo.
