Sensor PMS
Iniciado por lrivrod, 25 de Marzo de 2015, 09:50:40
lrivrod
Buenos días;
Alguien me podría ilustrar, de como limpiar el PMS con alguna imagen, para saber donde esta y por donde se accede. Las fotos que había en bricos ya no estan. Muchas gracias.
Que yo sepa no tiene limpieza,  si ésta kaskao hay que cambiarlo
Tapateando con HM 1S
ivimail
Cita de: lrivrod en 25 de Marzo de 2015, 09:50:40
Buenos días;
se ve facil, del lado de la distribucion y sin tener que quitar las tapas hay un conector que va a un sensor. ese es
Buenos días;
Efectivamente como ya te han comentado lo único que puedes hacer es cambiarlo.
Lo normal en estos casos es que se cambie y se dé por terminada la faena. Lo ideal es conectar la clip para borrar los posibles fallos relativos al captador y ya de paso hacer el aprendizaje del nuevo.
S2
javier19
de pronto, enviando los 50 msg, te abren el foro de bricos
ivimail
Cita de: javier19 en 21 de Mayo de 2015, 15:18:53
pero cuidadin, que los mensajes de relleno los miramos con lupa
amuar
Yo también llevo tiempo queriendo cambiarlo porque no consigo que arranque a la primera ninguna mañana o cuando esta frio. A mi no me aparece ningún fallo, aun así también tendría que meterle la máquina? He mirado en alguna pagina como Oscaro, que marca lleva o cual recomendais?
Gracias x adelantado....
Si te falla sólo cuando está frío empieza por revisar la sonda de temperatura de agua, si fuera el captador de PMS fallaría a cualquier temperatura.
Cita de: amuar en 21 de Mayo de 2015, 23:08:19
Algo parecido vengo padeciendo, hace unos años y al final a resultado que es la UCH
amuar
Cita de: MasterMegane en 22 de Mayo de 2015, 07:45:09
El tema es que supuestamente el mecanico ya me la habia cambiado aunque ya empiezo a dudar si sigue fallando....
NABI
#10
Aquí lo tienen original renault. yo lo pedí y me lo enviaron en pocos días http://recambiosvalcar.com/
Pablo23692
A mi 1.5dci 100 cv le cuesta mucho arrancar desde ace un par de años este frio o caliente, haga frio o calor, tarda como 4 o 5 segundos mientras gira, yo pensaba que podía ser del motor de arranque, pero probaré el sensor del pms haber si es esa la tecla.
gaco
Pablo23692, ese motor es como el mio, y lleva dos sensores: uno de PMS, en el volante motor, y un captador de posición del arbol de levas debajo de la polea de la bomba de inyección. Por lo que comentas seguramente te falle este último. Sin él la centralita no sabe exactamente cuando ni que cantidad inyectar de gasoil.
Por lo que solo tiene el dato del sensor de PMS del volante motor para poder ajustar el timing de la inyección.
Por eso tarda más segundos en arrancar: le falta información de la posición del árbol de levas y el motor tiene que girar más vueltas para que le llegue la información solo del sensor del volante motor.
Megane 2 sedán K9K 728
Pablo23692
Si gaco me lo dijeron que era el de posición del árbol de levas, haber si tengo tiempo y se lo cambio haber si mejora porque es incomodo el que tarde tanto jaja
