Perdida de aceite
Iniciado por AntonioATM, 15 de Marzo de 2015, 19:36:30
AntonioATM
Hola compañeros,aver me fijado que el tuvo J gote. Aceite por la parte de abajo no por la de arriba,antes de nada e de decir que la egr no la llevo,puse el tapon de checa para anularla,nose si sera normal que gote o rezume aceite por ese tubo...lo desmonte ara 1 año y lo mismo la junta se rompio al ponerlo..pero es raro que rezume aceite por hay no?cuando lo limpie tenia carbonilla (seca) como pastosa,el turbo no me ace nada raro..ni silva ni nada pero tengo entendido que para que un turbo este en las ultimas no tiene porque silvar...bueno antes de desmonrar el tubo J queria saver si sabeis y porque de que pierda aceite por hay,e quitado la rueda y e visto desde la parte baja del coche como claramente el aceite sale por esa junta del tubo y el bloque,no se supone que por hay solo circulan gases y aire? Muchas gracias
1.5 dci 80 cv 2003
Lleva 2 juntas toricas. Una en cada extremo, cambialas y listo.
Las juntas con el tiempo y cambios de temperatura se deforman y no dejan 100% hermetica la admision.
Un poco de aceite es normal. Por la admision siempre hay un pelin de aceite.
Colleja para Mariano, el ceporro. Usando tapatalk
