Ayuda para sacar carcasa donde va el reloj
Iniciado por christian.83, 14 de Marzo de 2015, 11:55:05
christian.83
Hola a todos, he estado buscando y no encuentro nada. Necesito que me digais como podría sacar la carcasa completa donde va la pantalla que muestra reloj y temperatura. Muchas gracias de antemano a todos. Es un megane 2 fase 2, me he equivocado de lugar al postear, lo siento
Tirando hacia arriba.
Colleja para Mariano, el ceporro. Usando tapatalk
Asanz1981
Cuidado al tirar si llevas climatizador por que podrías perder una tapita de un captador
freakish
Tira de la visera hacia arriba, cuando veas que se empieza a separar mete los dedos entre la visera y los aireado res centrales y empuja hacia arriba, tiene dos grapas de presión por la parte delantera. Una vez sacadas esas dos grapas tirando hacia arriba tira de la tapa hacia ti y ya la tienes suelta.
christian.83
renault19
Como ya te han dicho, en los fase II llevas el captador de insolacion en la parte mas pegada al parabrisas. Ten mucho ojo con la tapa superior que lleva y con el propio captador.
Cita de: renault19 en 29 de Marzo de 2015, 12:32:24
Los fase 1 tambien. La diferencia es si tiene clima o no.
En algunos megane la visera del display reloj/temperatura queda sujeta con dos tornillos a la tapa de atrás donde está el captador de insolación.
Cita de: malaga3ws en 29 de Marzo de 2015, 12:44:59
Exactamente, lo que ocurre es que hay que quitar las 2 partes a la vez y una vez echo esto es cuando tienes acceso a los 2 tornillos que separaran la parte de la pantalla de la del captador de insolacion.
Los megane que llevan esta tapa diferente son los que van equipados con el carminat.
christian.83 para quitarla te recomiendo que utilices una espatula de plastico o algun utensilio similar,
Si usas un destornillador protege el aireador con un trapo de lo contrario lo vas a marcar cuando hagas palanca.
