las luces tiemblan
Iniciado por miguel99, 09 de Marzo de 2015, 00:51:38
miguel99
buenas las luces me tiembla y la direccion cuando el coche esta parado parece que me da saltos y aveces los kilometros se me resetea, la bateria es nueva,he apretado las bornas y sigue igual.de que podria ser
andelha
Buenas.
¿Has comprobado el voltaje que da el alternador?
Con el motor arrancado, mide el voltaje en la bateria. Debe estar en torno a 14v. Si es mas bajo o varia, el problema lo puedes tener en el alternador.
miguel99
buenas he probado lo que me comentas y todo esta bien ,otra cosa que he notado es que cuando paso por un baden el radio sigue encendido pero no suena como si estubiera apagado y el display de la pantalla que te dice en la emisora que esta, se apaga pero la hora no se apaga.otra cosa que le pasa es que cuando voy a arrancar a veces no arranca no hace nada yel radio se descodifica y pruebo varias veces hasta que voltea y arranca. pu ede ser que tenga una borna de la bateeria estropeada.
renault19
Pues tiene pinta de un problema de alimentacion y no me tiene buena pinta. Comprueba tambien los portafusibles de la bateria que no este ninguno flojo y comprueba tambien la masa
Asanz1981
¿El problema es desde que pusiste la nueva batería? ¿La batería nueva es de los mismos amperios que la que quitaste?
Djavi
Alternador o batería parece... Mira que te de la tensión correcta.
miguel99
buenas he medido la tension con el coche en marcha y me da 12,50v ,otra cosa que he notado es que cuando giro la direccion las luces tiembla.pero si el alternador no cargara se encenderia la luz de la bateria,ya llevo con este problema mas de un mes.
vicman32
pues no te carga el alternador, reparalo o pon uno nuevo. un alternador debe dar entre 13,5 a 14 v
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
