Posible pérdida de liquido de frenos
Iniciado por isra_14, 02 de Marzo de 2015, 18:01:40
isra_14
Quería comentaros una cosilla.Llevo desde hace tiempo teniendo que reponer un poquito de líquido de frenos cada mes y medio o 2 meses,la verdad que muy poco,pero lo justo para que pite el chivato del cuadro.La pérdida,aunque poca,es evidente claro está,pero mi pregunta es si sabéis de éste tipo de problema que le haya pasado a alguien y por dónde podría perder,si es un problema que le haya pasado a algún forero de por aquí.
Renault Megane 2.0 dci 16 v 150 cv 5p.
Luxe privilege
Gris eclipse
Grupo Facebook:"Amiguetes del Megane"
joe_dalton
En el megane no, pero yo he petado algún que otro bombín de freno y perdía según se iba pisando, pero vamos, charco charco.
Revisa en cada rueda no sea que pierda por alguna pinza (o por el latiguillo de la zona), otra opción es algún latiguillo con un pequeño corte, notas sobre todo el pedal más blando?
Spritmonitor.de" border="0
A mi me paso. Es el latiguillo del circuito del cojinete de empuje del embrague, se cambia en 20 minutos,.
Puedes comprobar si es tu problema buscando el laguillo, esta cercano a la bateriz, lleva una especie de galleta que es la que produce la perdida. Conozco varios casos ya. Posteriormente sacaron el latiguillo sin la galleta. Localiza la galleta y ,iramsi esta manchada. Yo lp descubri porque tambien manchaba la llanta delanter izquierda.
Colleja para Mariano, el ceporro. Usando tapalk
isra_14
Joder rafa, muchas gracias tio. Necesito quitar bateria para localizarlo mejor rafa?  Imagino que sí....
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Luxe privilege
Gris eclipse
isra_14
De hecho, el embrague me coge como aire y de vez en cuando se me queda medio pillado, imagino que tendrá algo que ver, ya os contaré..
Luxe privilege
Gris eclipse
isra_14
La verdad que no noto el pedal más blando Joe,lo que si noto es que el embrague se queda pillado de vez en cuando,como si cogiera aire o algo asi.Gracias Rafa y Joe por vuestros comentarios,sabes la referencia del latiguillo en cuestión?le vale el de otro modelo o debe ser especifico para mi motor? gracias chicos.
Luxe privilege
Gris eclipse
La referengia ni idea. Yo lo puse de desguace en su dia.
No se si te valdra de otro motor, no modelo.
El precio nuevo eran 30€ por ahi. El ultimo que se lo puse a mi vecino.
Colleja para Mariano, el ceporro. Usando tapatalk
isra_14
Ok, gracias Rafa de nuevo.
Luxe privilege
Gris eclipse
