al arramcar en frio, no bajan las revoluciones hasta que se calienta.
Iniciado por vicman32, 28 de Diciembre de 2014, 14:07:48
Mira a ver qué voltaje tiene en reposo antes de arrancar x la mañana. Si tiene menos de 12,5 algo la pasa, fijo.
Si da entre 12,5 y 13 pasa por un taller donde puefan comprobarla con un buen analizador del estilo del Ferve 1800:
http://www.ferve.shopfactory.com/contents/es/d35.html
alhermar
Pues puede ser entonces eso que decís de la batería.  Pero el mio la verdad es que tiene la batería puesta desde hace 7 años!! (Sigo rezando para que no se estropee jajaja) y que me de cuenta nunca me ha hecho eso de quedarse las revoluciones algo más altas
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
vicman32
hola, la bateria da buen voltaje, por lo tanto no creo que sea.
Cita de: alhermar en 27 de Noviembre de 2015, 15:45:49
cambia esa bateria si o si que te va a dejar tirado en una de esas. tiene demasiado tiempo y en cualquier momento te va a dar un disgusto.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
alhermar
Pues si,  que marca me recomendáis?  Tenia pensado cambiarla ya,  porq hay veces que se me apaga el cuadro cuando enciendo el xenon,  y creo que es de la batería
Cita de: alhermar en 27 de Noviembre de 2015, 19:19:02
No sé si con el xenon la bateria ha de ser mejor, yo no lo tengo, pero en mi caso ya lo tengo muy claro: bateria del carrefour que cuesta la mitad y dura lo mismo, a mi las 2 últimas 4 años cada una
alhermar
Pues nose,  esq también tengo etapa con subwoofer y puede ser que tire bastante más. Pero vamos puede ser que compre una barata.
