testigo encendido en el cuadro
Iniciado por pedja888, 22 de Diciembre de 2014, 22:55:20
pedja888
hola. esta tarde se me encendio el testigo de la foto. de que se trata?es preocupante? un saludo y gracias
megan
parece que tiene que ver con el filtro de particulas... Prueba a ir en autovia en 4ª  a unas 3000 revoluciones  durante unos 5/10 minutos  y asi regeneras el filtro para limpiarlo, haber si asi se te apaga
Uploaded with ImageShack.us
andelha
Cita de: pedja888 en 23 de Diciembre de 2014, 08:23:44
http://www.solostocks.com/img/aceite-shell-helix-ultra-5w40-4-litros-6719511z0.jpg
ese
¿Tu coche tiene FAP? Ese aceite es el que uso yo, pero no es valido para coches con FAP.
Pues el compañero ya te lo ha dicho. Si tu coche monta filtro de partículas (el famoso FAP) ese aceite no te sirve y de hecho, te está echando a perder el filtro y la avería puede ser cara. La cagada ha sido gorda gorda socio.
Datos del shell que has puesto:
http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.mobile/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/9330&Locale=es_ES
Saca lo antes posible ese aceite usando un aditivo limpiador de circuito. Pon el aceite Elf recomendado para tu motor y pon nuevo el filtro de aceite.
Hecho esto, sal a carretera y mantén un régimen alto (2500RPM al menos) durante unos kms para regenerar el filtro lo antes posible.
Este es el que debes usar:
http://www.total.es/es/elf-lubricantes-particulares/nuestros-lubricantes-elf/lubricantes-elf-motor-vehiculo-ligero/lubricantes-elf-evolution-full-tech-motor-vehiculo-ligero-total.html
El que te digo es el Elf Evolution Rull Tech FE 5w30.
Si la marca Elf no te gusta, busca otro de buena marca que cumpla con la norma RN0720.
S2
pedja888
buenas. pues no me habia dado cuenta deso :( seguramente me  cargé el filtro???? como se si mi coche lleva fap?¿?
telar
pedja888
andelha
Esta en los plasticos del motor. Si lleva un dibujo como de un filtro con puntos dentro, entonces llevas FAP.
pedja888
buenas. ha desaparecido el fallo. si que lleva fap mi coche pone en un plastico del capo el mismo dibujo que el q me salio en el cuadro.
otra cosa estube mirando el aceite que le hecho y pone :API SN/CF, ACEA A3/B4 entiendo que vale para fap no? un saludo
pedja888
no no vale:( pone rn 710 cago en la madre q los pario
Cita de: pedja888 en 24 de Diciembre de 2014, 14:45:56
Pon el que te he dicho de ELF u otro de mejor calidad que cumpla la norma RN0720 y listo. Y hazlo cuanto antes porque un fap nuevo vale pasta gansa. Y no olvides cambiar el filtro!
S2!
pedja888
ok muchas gracias a todod. creo q voi meter un castrol. no es x llevarte la contraria pero el elf no m convence, un saludo
fragma22
Pues mirate el Motul 8100 X-Clean 5w30, cumple las normas para tu motor y es de lo mejorcito que hay.
http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/102020N
pedja888
con que ponga acea c3 entiendo que es valido no? hoy le cambio el aceite  un saludo me gusta o bien el montul o bien el castrol edge http://www.oiltalavante.com/CASTROL-EDGE-5W-30
Cita de: pedja888 en 02 de Enero de 2015, 14:04:49
No, no es suficiente. Debe poner además que cumple la norma Renault RN0720, pues el FAP de Renault es más restrictivo que el de modelos de otras marcas y necesita un aceite C3 específico. Ojo
pedja888
Al final puse el motul que me dijo el compañero gracias a todos un saludo
Cita de: pedja888 en 02 de Enero de 2015, 23:29:31
Es curioso, en la ficha técnica del motul al que te refieres dice claramente que es un aceite ACEA C3 recomendado para vehículos diésel con FAP que tengan que respetar las normas Euro IV y V. Incluso se dice de forma explícita que se recomienda para motores Nissan y Renault (que vienen siendo primos hermanos). Sin embargo, no se dice por ningún lado que cumple la norma RN0720, y yo me pregunto, y esto como se come?
Bueno socio ya nos dirás a ver qué tal va el coche con ese motul.
S2
