duración de batería sin montar
Iniciado por cesantes25, 22 de Diciembre de 2014, 18:34:40
cesantes25
mi pregunta es la siguiente, quiero comprar una batería para mi megane 1.5 dci de 105cv,ya que la que tengo es la que me trajo de serie y va cumplir 7 años, por eso quiero comprarme una para tener en casa ya que en cualquier momento me dice,chao,debido a lo cual os pregunto cuanto tiempo la puedo tener sin montar????????????, muchas gracias a tod@s
Si quieres hacer eso, lo mejor sería dejarla conectada en flotación en un lugar con ventilación.
Otra alternativa sería conectarle un cargador de baterías una vez al mes durante un día aprox, aunque a mí me gusta bastante menos esta opción por la posibilidad de generar gases.
O bien, jubila directamente la tuya y te pones una nueva.
cesantes25
que batería me recomendais y algún sitio interesantes, entiendase por esto, barato, jijijij, gracias a tod@s por la ayuda.
Cita de: cesantes25 en 22 de Diciembre de 2014, 18:34:40
Si tiene 7 años lo mejor es que la cambies por una nueva ya mismo porque te va a dejar tirado antes que te des cuenta.
Sobre lo de recomendarte un sitio, pues cualquier tienda de repuestos decente te vale, eso sí, huye de marcas raras y baratas y monta una de buena marca para que te dure otros 7 años. Por si te sirve te diré que yo uso la gama silver de Varta y me va genial.
S2
cesantes25
hola, sabéis si el megane lleva el positivo en la izquierda o en la derecha, lo comento porque la mayoría  a la venta ponen positivo a la derecha, y al abrir el capó de nuestro culón, el positivo queda a la izquierda??????????????.
andelha
Cita de: cesantes25 en 23 de Diciembre de 2014, 11:25:37
Positivo a la derecha, lo que pasa es que va dada la vuelta. Fijate que los bornes van hacia el lado del habitaculo, no hacia el morro (que seria la posicion "normal").
devs
Positivo a la derecha, pero la bateria como ya han dicho, va dada la vuelta,. Yo la cambie ayer ayer la bateria por una de feuvert 104 €. Dicen que las fabrica  tudor. Según mi profe de mecanica, me decia que el que una bateria duré mas de 4 años es "un valor añadido" que nos da la bateria, pero que están pensadas para durar 4-5 años no mas. Y
Cita de: devs en 13 de Marzo de 2018, 10:36:03
deberías saber que escribir en post tan antiguos sin aportar nada supone que los moderadores te resten mensajes del contador, no vale todo para llegar  a los 50 mensajes
