se para al arranchar en frio.. 1.6 115cv ayuda!!!
Iniciado por Trukos, 11 de Diciembre de 2014, 00:38:42
Trukos
megane 2 1.6 115 cv se para en frio y falla, por lo que he leido aqui se trata del sensor de temperatura del refrigerante.
lo metieron en una maquina para fallos universal y daba el fallo 0530 : circuito sensor refrigerante, voltaje fuera de limites de tolerancia.
con este fallo me fui a la renault a comprar dicho sensor pero SORPRESA, el de repuestos me comenta que sobre ese error no me puede decir con exactitud que sensor es.... que le tengo que dicir yo...
osea que para atras..... mi pregunta alguien saber que sensor es y que referencia?
me salvaria la vida ya qe el coche es un suplcio arrancarlo cada vez que esta frio.
pandresx3
Sensor PMS o el del arbol de levas... A mi me daba el mismo codigo de fallo le cambie los 3 sensores...temperatura PMS y levas y seguia igual...al final le limpie la valvula que gobierna la polea decaladora listo fin del problema..
renault19
Pero como que el de repuestos no te puede decir cual es?... Yo a veces alucino... Aqui tienes el sensor de temperatura: http://www.oscaro.es/sensor-temperatura-del-refrigerante-renault-megane-ii-familiar-1-6-i-115cv-3944-22525-730-gt
Pero que alguien mas ducho nos ilustre, pero se me hace raro que no te sepan indicar mas
Trukos
En oscaro es mirado pero me lio... aparece el sensor con 2 o 3 polos..  y ni idea. .
Cita de: Trukos en 12 de Diciembre de 2014, 08:10:28
Te aconsejo que lo pongas original Renault aunque te salga más caro.
Trukos
Pero si esa es la historia. Necesito saber la ref. Del sensor o al menos teber claro cual es
Trukos
Cita de: pandresx3 en 11 de Diciembre de 2014, 12:18:24
Que valvula es esa?
Yo ya no tengo el dialogys, a ver si algún compañero puede darte la referencia.
S2!
renault19
Cita de: MasterMegane en 12 de Diciembre de 2014, 17:03:19
Eso de original Renault... Mas bien diria la referencia de la pieza, porque Renault no creo que fabrique nada de accesorios o repuestos que vende. Eso si, sus referencias son a priori las mejores para nuestro Renault, porque por montar las llamadas "de competencia" puede salirte caro en ciertos elementos. No se yo que diferencia habra en este caso
Cita de: renault19 en 12 de Diciembre de 2014, 23:26:56
Eso es lo que quería decir al decir que lo ponga original Renault: que lo compre en Renault.  Comprarlo por Internet no garantiza solución a largo plazo a no ser que licalice la pieza fabricada por el mismo fabricante que la suministra  a Renault en la planta de motores.
S2
Trukos
Pero alguno sabe que sensor o pieza exacta es??
Por cierto cual es la valvula que gobierna la polea decaladora??
renault19
El sensor de PMS o sensor de RPM va situado en el lado derecho del bloque del motor encima del embrague. Es una pieza como esta: http://www.renault19club.com.ar/forum/index.php?topic=27778.0
La polea decaladora va pilotada por presion de aceite y en funcion del motor, puede ir a dos intervalos o tener un recorrido regulado en mas fases. La polea decaladora es una de las piezas mas caras de nuestro motor y la valvula que la pilota va en el lado derecho del motor, al lado de la propia polea.
Como me gusta explicar las cosas claras, un enlace donde lo podras ver muy bien: http://www.km77.com/marcas/renault/scenic_03/0primera/sumario3.asp?utm_expid=9604138-6.ef0G6IamSm6T9NYDySV87g.0&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.google.es%2Fimgres%3Fimgurl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km77.com%252Fmarcas%252Frenault%252Fscenic_03%252F0primera%252Fmed%252F25.jpg%26imgrefurl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km77.com%252Fmarcas%252Frenault%252Fscenic_03%252F0primera%252Fsumario3.asp%26h%3D390%26w%3D334%26tbnid%3DeYpjSgYG_fLgNM%253A%26zoom%3D1%26docid%3DdTVrUVDiCFBH1M%26ei%3DExWOVObDOq2v7AaDj4CQBw%26tbm%3Disch%26client%3Dfirefox-a%26ved%3D0CCIQMygDMAM%26iact%3Drc%26uact%3D3%26dur%3D1463%26page%3D1%26start%3D0%26ndsp%3D21
